передача данных через радиоканал - модем, DTMF, манчестер...
Сообщение dx40 » 11 авг 2005, 18:00
Мой девайс управляется через радиоканал: к компу подключена лпд-радиостанция, на роботе другая, комп издает двухтональные сигналы, а на роботе стоит mt8870 и их декодирует. Все отлично - хорошая дальность, отличная помехоустойчивость, безглючность... Но в процессе совершенствования возникла проблема - для работы абсолютно не хватает скорости канала. Т.Е. максимальная скорость в существующем варианте: 4 бита каждые 100мс, т.е 5 байт в секунду....
Хочется побыстрее... если подключить радиостанцию напрямую к юарту (через компаратор) получаем максимальную скорость 1200, но глючность и низкую помехоустойчивость... При снижении скорости лучше не становится. При использовании манчестера скорость в 2 раза ниже, и помехоустойчивость еще хуже... вот теперь замыслил такую вещь: поставить тональный детектор (LM567) на пару кГц. Сигнал есть - 1 нету - 0. теоретически скорость будет 300 с приемлемой помехоустойчивостью. Кто-нибудь пробовал делать нечто подобное? или есть другие решения? Идеи?
декодер на основе MT8870 - 6 деталек, простейшая схема, отличная помехоустойчивость и крайне низкая скорость.
dx40
Сообщение testers » 18 авг 2005, 18:17
ой, а можно схемки и о руправляющей проге поподробнее?
testers
Сообщение dx40 » 19 авг 2005, 19:44
схема точно по даташиту
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-p ... T8870.html
а управляющая прога просто вавки проигрывает в зависимости от нажатых клавиш
dx40
