Чем прошить tiny12?
Re: Чем прошить tiny12?
Сообщение Кирилл » 05 сен 2008, 19:41
падение на 7805 порядка 2 вольт, поэтому используйте LDO стабилизаторы.
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Kartush » 05 сен 2008, 19:43
Спасибо за совет. Значит пока буду решать проблему с перемычкой.
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение Mazayac » 05 сен 2008, 22:06
Kartush писал(а):... вывод ресет подтянут к плюсу через 10 КОм. Не понял что за блокировочные конденсаторы по питанию(объясните, пжл). На РВ3 стоит светодиод.
Между Reset и GND добавить конденсатор порядка 4700...22000 Пф.
Блокировочные конденсаторы - керамические, емкостью обычно 0.1 мкФ, ставятся рядом с выводами питания микроконтроллера, между + и - .
Последовательно со светодиодом нужен токоограничительный резистор от 100 Ом до 1К. Если включали без него - спалили светодиод (а можно и порт микроконтроллера так сжечь).
Mazayac
Сообщение Kartush » 05 сен 2008, 22:40
Конденсаторы поставлю. А про токоограничительный резистор я просто забыл написать. Он конечно же стоит.
Kartush
ФИО: Дмитрий
