Микроконтроллер для MS robo studio
Сообщение Dghost » 03 сен 2008, 09:52
Доброго времени суток!
Я в роботехнике пока новичек, так что прошу особо не пинать :oops: ,
но посиком умею пользоваться, по своей теме много искал до того ка запостить здесь.
Значит проблема такая - нужно подобрать микроконтроллер совместимый с сабжем для управления ну где-то 10 - максимум 15 сервоприводами.
Поиск мне дал только ssc-32, и уменя пару вопросов:
1.Все ли мк совместимы с Robo studio ?
2.Если да, то нужны ли какие нибудь драйверы?
3.Ssc -32 достаточно для моих целей?
Спасибо заранее.
Dghost
Re: Микроконтроллер для MS robo studio
Сообщение =DeaD= » 03 сен 2008, 10:01
1. МК не может быть совместимым с робостудией. Это всё равно что процессор компьютера совместимый с TCP\IP - это вещи разного порядка. SSC-32 это не микроконтроллер, это сервоконтроллер - плата включающая в себя микроконтроллер как компонент.
2. Насколько я понимаю - ssc-32 вполне вам подходит, проверьте только что он реально совместим с робостудией (хотя вроде я даже сам видел такую инфу).
Сообщение Dghost » 03 сен 2008, 10:10
спасибо, стало немного яснее,
но возникает пару вопросов - можно ли как то работать с мк через робостудию?
И какие устройства совместимы с робостудией если не мк?
И еще вопрос - мне еще что-нибудь нужно для управления роботом через робостудию(есть пк :D , собственно робостудия и ssc-32) ?
Dghost
Сообщение =DeaD= » 03 сен 2008, 11:06
С робостудией может быть совместима любая плата при налии драйвера к ней под робостудию, я так понимаю.
По моему ничего больше не надо - ну кроме может быть источника питания который в SSC-32 втыкать, не от порта ПК же вы собрались 10-20 серв запитать?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Только сразу обозначу уровень своей компетенции в этом вопросе - реально на SSC-32 ни на робостудии ничего не делал, поэтому говорю из общих соображений, лучше пошариться в инете и посмотреть кто что реально делал на робостудии с этим контроллером и почитать как делал, чтобы убедиться в отсутствии подводных камней. Хотя и не представляю какие они там могут быть, но лучше гарантировать их отсутствие.
Сообщение FireFly » 03 сен 2008, 12:13
ssc-32 со студией совместим, более того на сайте разработчика имеецо под студию библиотеки - качаем и пользуем. На ихнем форуме есть обсуждения :wink:
FireFly
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 0
