Чем прошить tiny12?
Чем прошить tiny12?
Сообщение Kartush » 02 сен 2008, 23:52
"Все о прошивании AVR" - http://avr123.nm.ru/07.htm - ЧИТАТЬ ! и знать.
Купил на днях 2 ATtiny12 в надежде сделать блоки ИК-бампера. Так нет же. Проблема: ничем не прошиваются. Я пробовал CodeVision, PonyProg, WinAVR. МК определяется, через PonyProg пытался прошить, но после чтения находил какой-то "мусор", однако стирается успешно.
Может другое ПО для программирования использовать? Кстати, программатор у меня stk200.
Kartush
ФИО: Дмитрий
Re: Чем прошить tiny12?
Сообщение Сергей » 03 сен 2008, 01:42
Что значит "Мусор"?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение EdGull » 03 сен 2008, 07:51
поставь себе васик и забудь о проблемах, это я тебе как земляку говорю.
Сообщение =DeaD= » 03 сен 2008, 08:53
EdGull писал(а):поставь себе васик и забудь о проблемах, это я тебе как земляку говорю.
Типа у меня машина колесом в колодец попадает когда из дома выезжаю, я перепробовал Ford Fusion, Ford Focus, Daewoo Nexia, а тут приходит EdGull и советует попробовать еще Mitsubishi Lancer :oops:
Сообщение avr123.nm.ru » 03 сен 2008, 09:44
Kartush писал(а):через PonyProg пытался прошить, но после чтения находил какой-то "мусор", однако стирается успешно.
А работает прога то в МК ?
Сообщение Kartush » 03 сен 2008, 18:58
Сергей писал(а):Что значит "Мусор"?
Т.е. я прошиваю МК ПониПрогом, затем считываю и вижу там совсем не то, что записывал. Такое случается иногда, в остальных случаях ПониПрог пишет ошибку 21.
avr123.nm.ru писал(а):А работает прога то в МК ?
Ну если бы она работала, я б не создавал эту тему :D.
Добавлено спустя 3 часа 3 секунды:
Только что прошился МК,но прога в нём поработала, а после Ресета, молчит опять. Считываю память - нормально, прога есть.Питание нормальное, с адаптера беру. В фьюзы я не лез. В чём может быть проблема?
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение EdGull » 03 сен 2008, 19:00
схему и фото в студию
Сообщение Kartush » 03 сен 2008, 19:48
Мда, я вообще для начала хочу залить прогу чтоб светодиодами моргать.(Какая тут схема?))))) Меги у меня нормально прощиваются.
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение Kartush » 04 сен 2008, 23:20
Люди, ну что никто ничего не знает?? :( Может фьюзы выставить? Ещё не пробовал.
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение Montoya » 05 сен 2008, 16:22
выложи штоль прогу,которую заливаешь)
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Сообщение Kartush » 05 сен 2008, 16:48
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
int main(void)
    DDRB = 0xff;
    while (1)
        PORTB =0xff;
        _delay_ms(100);
        PORTB =0x00;
        _delay_ms(100);
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение Mazayac » 05 сен 2008, 17:29
Kartush писал(а):Только что прошился МК,но прога в нём поработала, а после Ресета, молчит опять. Считываю память - нормально, прога есть.Питание нормальное, с адаптера беру. В фьюзы я не лез. В чём может быть проблема?
Вас же просили привести схему подключения МК. Вы что, считаете что это необязательно для выяснения причин?
С какого адаптера идет питание? Как подключен вывод Reset? Блокировочные конденсаторы по питанию стоят?
Mazayac
ФИО: Непочатов Алексей Николаевич
Сообщение Kartush » 05 сен 2008, 18:01
Схему выложу возможно потом. Адаптер самый простой, имеет переключатель для изменения напряжения. Питаю от 5 В. Затем на питании стоит 7805 с обвеской, вывод ресет подтянут к плюсу через 10 КОм. Не понял что за блокировочные конденсаторы по питанию(объясните, пжл). На РВ3 стоит светодиод.
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение Кирилл » 05 сен 2008, 19:31
я правильно понял что 5В с блока питания стабилизируются дополнительно 7805??? :shock:
вы напряжение на выходе стабилизатора посмотрите то...
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Kartush » 05 сен 2008, 19:38
Да, Вы правильно поняли. Собираюсь использовать 4 по 1.2 аккумуляторы, но на данный момент вышло из строя зарядное. Даже если я ставлю вместо 7805 перемычку, то результат не меняется.
Kartush
ФИО: Дмитрий
