Электроника - Текущая принципиальная схема МиниБота
Re: Электроника - Текущая принципиальная схема МиниБота
Сообщение EdGull » 02 сен 2008, 18:21
если смотреть сверху на разъем, то лево-право это 1-2, следующий ряд лево-право это 3-4 и т.д.
Сообщение SkyStorm » 03 сен 2008, 17:29
EdGull писал(а):если смотреть сверху на разъем, то лево-право это 1-2, следующий ряд лево-право это 3-4 и т.д.
Я правильно понял???
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение EdGull » 03 сен 2008, 18:52
совершенно в дырочку
Сообщение SkyStorm » 04 сен 2008, 11:29
Добавил об этом в Wiki. [[Железо_МиниБота]]
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение SkyStorm » 27 окт 2008, 12:01
Колупался на выходных возникло пара вопросов.
1. Как реалезована зарядка аккамулятора???
- подключил аккамулятор, диод VD4 не горит совсем.
- подключил USB програматор STK-500 и VD4 загорелся красным.
- простоял ночь, VD4 красным как горел так и горит.
2. Не понятно назначене X1.
3. Подключение TSOP.
TSOP pins 1 - Out, 2 - GND, 3 - Vcc. На схеме 1 - Out, 3 - Vcc, 2 - GND.
На плате первая ножка не отмечена.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение EdGull » 27 окт 2008, 17:03
1. Зарядка прроисходит согласно ДШ на МАХ1555, чтобы акб зарядился, нужно переводить всю электронику в спящий режим. Т.е. идет потребление больше чем выдает зарядка.
2. это внешняя более быстрая зарядка, смотри ДШ на МАХ1555
3. смотри или по фотке или на танталоавый кондер, он на питании тсопа висит.
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 19 секунд:
http://cooler-online.com/cl260401.html
Сообщение SkyStorm » 28 окт 2008, 12:57
EdGull писал(а):1. Зарядка прроисходит согласно ДШ на МАХ1555, чтобы акб зарядился, нужно переводить всю электронику в спящий режим. Т.е. идет потребление больше чем выдает зарядка.
Почитал ДШ на МАХ1555 и посмотрел схему включения. Следующие выводы:
- X2 pin 14 идет на USB pin МАХ1555
- X1 идет на DC pin МАХ1555
Соответственно ДШ:
DC Charging Current (VBAT = 3.3V, VUSB = 0, VDC = 5V)
Min 220mA Max 340 mA
USB Charging Current (VBAT = 3.3V, VDC = 0, VUSB = 5V)
Min 80mA Max 100 mA
Также: MAX1555 может заряжать от любого входа USB или DC. Но батарея не может заряжаться от 2х источников одновременно. MAX1555 автоматически определяет источник зарядки. Если оба источника активны DC является приорететным.
Соответственно схеме MiniBot'a состояние VD4
- красный активный вход USB идет зарядка.
- зеленый активный вход DC идет зарядка.
- желтый активны входы USB и DC идет зарядка.
- белый нет активного источника или зарядка завершена.
Вечером попробую позарежать через X1 разьем )))
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
