Помощь в декомпиляции прошивки
Сообщение Mastersh » 31 авг 2008, 10:06
Начну из далека :)
Работаю в нефтяной промышленности. В своё время мы заказали у сторонней организации систему сбора информации и сигнализации(назвал условно, но суть системы такая)
Есть нефтяной промысел с раскиданными по территории узлами(74 штуки) в каждом узле 8 датчиков,необходимо передать информацию о состояние датчиков на диспетчерский пункт.Реализовано так, в каждом узле стоит устройство(КП) с МК PIC16C71 с подключенными к нему 8 датчиками. КП подключено с диспетчерскому пункту по 2 проводам на этой паре проводов ещё 8 таких КП
Диспетчерский пункт состоит из компьютер с програмой "Телекрафт" к компу подключена через COM интерфейсная плата
Программм через интерфейсную плату последовательно опрашивает каждое из 8 КП, каждое КП отвечает и данные о датчиках отображаются в окне программы.
Теперь проблема: Эти КП стали выходить из строя а именно МК PIC16C71 . С ещё с исправного КП была снята прошивка но прошивать другой МК этой прошивкой не имеет смысл так каждый КП имеет свой уникальный адрес.
И сам вопрос.
Как нам узнать что менять в коде чтобы изменить адрес.
Простите если сумбурно написал, просто торопился. Если кто заинтерисуется этой задачей то предоставлю более подробное описание системы с рисунком
Mastersh
Re: Помощь в декомпиляции прошивки
Сообщение avr123.nm.ru » 31 авг 2008, 10:11
Поможет пара прошивок с адресами разными, или одна со знанием адреса. Хотя адрес там может быть и не в явном виде.
Дизассемблеры есть в програматорах - например WinPIC800
http://www.winpic800.com/index.php?lang=en
Сообщение Tracer » 31 авг 2008, 10:36
Может сначала ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на плату контроллера.
Скорее всего адрес задается аппаратно - несколько ног одного из портов запаяны на землю или на питание через резистор.
PS Я бы так делал, чем менять прошивку для каждой платы
Tracer
Сообщение blindman » 31 авг 2008, 10:40
А обратиться к разработчику системы не судьба?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Mastersh » 31 авг 2008, 21:10
Хм дельные советы, спасибо. Завтра на работе попробую. А разработчика проблема найти. Завтра вечером отпишусь
Mastersh
Сообщение Mastersh » 02 сен 2008, 17:46
avr123.nm.ru писал(а):Поможет пара прошивок с адресами разными, или одна со знанием адреса. Хотя адрес там может быть и не в явном виде.
Пара прошивок не помогла :( сравнение показывает полную идентичность прошивок.
Mastersh
Сообщение EdGull » 02 сен 2008, 18:23
значить адрес задается с наружи, например или перемычками или командой в еепром.
Сообщение yak-40 » 02 сен 2008, 20:44
Mastersh писал(а):КП подключено с диспетчерскому пункту по 2 проводам на этой паре проводов ещё 8 таких КП
Скорее всего по RS-485.
Можно просканировать протокол обмена и вычислить в каком байте идет адрес КП. Обычно где то в начале. 1 -2 байт.
А проделав оное и узнав протокол общения можно сделать аналог старого КП на новой элементной базе.
Сообщение Mastersh » 03 сен 2008, 16:50
EdGull писал(а):значить адрес задается с наружи, например или перемычками или командой в еепром.
Перемычек никаких нет если с одного КП переставить МК то КП получает другой адрес.
Микроконтроллер PIC16C711
Вот 2 разные прошивки, условно один имеет адрес 5 а другой 8. Пожалуйста посмотрите , что можно сделать...
2прошивки_ АТЛАС.rar
прошивки
Mastersh
Сообщение SkyStorm » 03 сен 2008, 17:42
Вообще то, у кого то, город не заполнен!!!
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение EdGull » 03 сен 2008, 18:55
а еепромы сравнивал?
Сообщение FireFly » 03 сен 2008, 19:08
здаецо мне, что адрес присваивается удаленно с компа, каким образом - хз
FireFly
Сообщение Mastersh » 03 сен 2008, 19:33
EdGull писал(а):а еепромы сравнивал?
В схеме нет больше микросхем соответственно и записывать адрес некуда
Mastersh
Сообщение Montoya » 03 сен 2008, 19:36
еепром в мк есть
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Сообщение yak-40 » 03 сен 2008, 19:53
Montoya писал(а):еепром в мк есть
В этом пике еепрома нет :(
Mastersh писал(а):Вот 2 разные прошивки
Может я чего не понял, но это две абсолютно разные прошивки....
