Вызов SWI функции из Си в GCC ARM
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Сообщение igorkov » 19 май 2008, 12:45
В общем стоит следующая проблема: в компиляторе GCC требуется вызвать SWI-функцию с номером. Функция написана, обработчик SWI-написан и функционирует. Надо, чтобы была функция, допустим syscall(), т.е. когда я напишу в Си коде
syscall()
, то компилятор сделает:
SWI 0x123
, где 0x123 номер программного прерывания.
Пока есть следующие решения:
1) Через ассемблерную вставку вида:
#define syscall()                              \
      asm volatile(                           \
         "swi #0x123"       "\r\n"               \
2) Объявление в *.asm функции:
syscall:
         str SP!,{LR}
         swi 0x123
         ldr SP!,{PC}
И заголовочного файла:
void syscall(void);
Недостатки:
У первого: при вызове функции с параметрами в макрос добавляются строки mov r0, %1 и т.д. по кол-ву параметров и идут лишние перетасовки между регистрами. GCC не может оптимизировать такой вызов.
У второго: в код вставляется вызов функции на ассемблере:
BL syscall
И только после перехода по адресу идет вызов swi. Накладные расходы: 3 лишние команды, плюс 4 байта стека на возврат.
Так что вопрос: возможно ли что-то аналогичное Realview MDK:
void __swi(0x123) syscall(void);
igorkov
Re: Вызов SWI функции из Си в GCC ARM
Сообщение igorkov » 21 июн 2008, 01:19
В итоге реализовал патчером.
В скрипте линкера объявляю специфичные метки с недопустимыми адресами, а потом получившиеся "кривые" BL инструкции
заменяю на соответствующие номерные SWI. Работает :)
igorkov
Сообщение boez » 27 авг 2008, 10:54
Не совсем понял - что не так с первым вариантом (asm volatile() ). У меня на предыдущей работе был арм-проект на LPC - все системные вызовы были объявлены макросами через asm, лишнего вроде ничего не замечал. А если вызов требует аргументов - то они же в любом случае привязаны к регистрам, так что вроде без перемещений компилятору в общем случае не обойтись. Или я чего-то не заметил?
boez
прог. языки: С/С++
Вернуться в ARM
