Подскажите по поводу реле?
Сообщение setar » 29 июл 2005, 19:03
:D ладно, уговорили.
только всё равно разберусь - не люблю что то без понимания оставлять ;)
Сообщение slava » 29 июл 2005, 19:31
Не надо никаких резисторов с кондерами. Просто диод.
slava
Сообщение Dars » 04 авг 2005, 19:55
Вопрос: "А теперь объясните мне каким раком диод включенный параллельно обмотке реле позволит сбросить напряжение самоиндукции ?"
Обратно включенный диод защищает реле вот так: в обычном сосотоянии ток через диод смещенный в обратном направлении не пойдет, когда например отключается питание возникает эдс самоиндукции и потенциал анода диода начинает резко увеличиваться относительно катода, т.к это диод то напряжение на нем не может быть больше скажем 0.6 В, таким образом и огранчивается  и сбрасывается напряжение самоиндукции,главное чтобы диод выдерживал ток ,равный току протекающему через индуктивность в нормальном режиме, я всегда беру 1n4004.
Единственный недостаток схемы то, что она затягивает затухание тока ,протекающего через катушку т.к скорость изменения этого тока прямопропорциональна напряжению на индуктивности.Когда ток должен затухать быстро можно поставить просто резистор подобрав его так чтобы U + I * R ( U на реле) не превышала максимального допустимого напряжения. В цепях переменного тока диоды вообще не катят, поэтому обычно ставят RC демпфер например 100 ом и 0.05мк
Dars
Сообщение setar » 05 авг 2005, 10:44
:) Спасибо Dars,
хоть я суть понял, а то не люблю чего то недопонимать как оно работает!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
