единственное теперь температура с более длительными задержками меняет свое значение,а так все нормуль)TIMSK=0x00;
temp = ds18b20_temperature(0);
TIMSK=0x10;if ((PIND & 1<<0) == 0 && ds18b20_init(0,-55,125,DS18B20_12BIT_RES))
TIMSK=0x00;
TIMSK=0x10;
milliseconds = milliseconds + 90;
lcd_clear();
while (!(PIND & 1<<0))
sprintf(lcd_buffer,"%+.1fxdfC",temp);
lcd_gotoxy(2,0);
lcd_putsf(tmp);
lcd_gotoxy(4,1);
lcd_puts(lcd_buffer);
lcd_clear();
};void wait(void)
{char x;
w1_init(); // инициализация 1821
w1_write(0xEE); // WRITE COMMAND START CONVERT EEh(для 1820 44h вроде такая команда)
// а вот ждать тут не обязательно окончания преобразования, можно периодически опрашивать, выставив флажок что производится замер температуры.
do
w1_write(0xAC); // WRITE COMMAND READ STATUS ACh
x=w1_read();
while(!(0b10000000&x)); // READ STATUS
}ПРЕОБРАЗОВАНИЕ T [44h]
Эта команда вводит единственное температурное преобразование. Следуя За преобразованием, результирующие термические данные загружается в 2-байтовом температурном регистре в сверхоперативной памяти и возврат DS18S20 своему низкому-силовому состоянию ожидания. Если устройство используется в паразитном силовом режиме, в пределах 10 мs (max) после того, как эта команда выпущена мастера должно приспособить прочный pullup в 1-проводной шине в течение преобразования (tconv) как указано в POWERING секция DS18S20. Если DS18S20 усиливается внешней поставкой, мастер может выпустить слоты читающего времени после того, как Преобразование команды T и DS18S20 ответит передавая 0 тогда как температурное преобразование осуществится и 1 когда преобразование сделать. В паразитном силовом режиме, эта техника уведомления не может использоваться с тех пор как шина потянута высокий прочным pullup в течение преобразования.
Зато пока делал, разобрался с таймерами и получил больше опыта в программировании )плюс батареейка на несколько лет
