Расстояние от ЖК до МК
Re: Расстояние от ЖК до МК
Сообщение snayperAlfa » 15 авг 2008, 14:28
Ясно.Спасибо.
snayperAlfa
прог. языки: С,Java,SQL если это язык,C++ немного
Сообщение Victorovych » 15 авг 2008, 14:36
Млжет лучше линию уарта удлиннить, он асинхронный все-таки...
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение Mazayac » 15 авг 2008, 14:37
+1, и я о том же.
Mazayac
ФИО: Непочатов Алексей Николаевич
Сообщение snayperAlfa » 15 авг 2008, 17:00
Интересная задумка...
snayperAlfa
Сообщение rig » 15 авг 2008, 17:38
зачем МК к датчикам приближать?
Датчики прекрасно себя чувствуют в 15 метрах(работает такой уже несколько лет)
3 проводка - шина на датчики до 100 метров спокойно будет работать, мк с индикатором в любом удобном месте
rig
Сообщение snayperAlfa » 15 авг 2008, 19:29
100м :shock: вот это дальность.
УАРТ как я понял тоже можно на столько же удлинить.
Просто УАРТ в МК идет через переходник ЮСБ->УАРТ. Тогда будет наверное так: ЮСБ переходник возле компа.От него RX,TX,GND тянется к МК с дисплеем.А от МК уже во все стороны датчики.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
А где это написано про 100м?Смотрел в даташите,не нашел.
snayperAlfa
Сообщение rig » 15 авг 2008, 19:45
Микроэлектронные проекты. Квашин Александр. Цифровой термометр (продолжение).
Датчик(и) подключен(ы) на линию P3.0. Длина провода допускается - до нескольких десятков метров. Испытания показали, что температура отдается без ошибок с длиной кабеля до 100 метров .
такая штука в 3х экземплярах собрана и работает
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
собирал для бани, индикатор с МК висит на видном месте, датчики паутиной разбежались: в парилку, комнату отдыха и улицу.
rig
Сообщение snayperAlfa » 15 авг 2008, 20:41
Чудесно.
snayperAlfa
Сообщение Myp » 18 авг 2008, 00:29
у эдгула компорт легко и непринуждённо работает на фантастическое расстояние
гибкий провод таскают по складу куда хотят
Сообщение EdGull » 18 авг 2008, 07:11
ну во-первых тока до 30 метров, во-вторых на скорости 4800
там сканеру штрих кода больше и не надо
Сообщение galex1981 » 05 мар 2010, 13:30
Вопрос: а Какова может быть максимальная длина провода канала Уарт на скорости 19200?
Сообщение -= Александр =- » 05 мар 2010, 15:31
В википедии вроде было про это... На практике от типа кабеля и выходной мощности передатчиков сильно зависит. Чем мощнее - тем быстрее они смогут перезаряжать емкость кабеля.
Сообщение Sergey_B » 05 мар 2010, 17:30
Гнать напрямую RX и TX можно со скрипом в зависимости от скорости до 10метров (реально). НО нафиг заморачивиться, когда на дворе 21век. Ставь парочку ADM485 или ST485 и радуйся. Личный опыт:
- на скорости 72т через помещение с десятком электромоторов по обычному (невитому) проводу -50метров.
- скорость 72т через улицу по полевке 300м.
- на скорости 1.2М по НЕВИТОЙ паре (кабель пожарной сигнализации)через офисное помещение -30метров.
Sergey_B
Сообщение galex1981 » 05 мар 2010, 20:50
Мне нужно в одном корпусе соединить 2 платы по уарту, длина моих проводов 10 см, но на практике уже проверил - работает
