Расстояние от ЖК до МК
Сообщение snayperAlfa » 13 авг 2008, 23:39
У меня возник вопрос.Есть МК ATMega16 и есть ЖК знакогенерирующий производства китайских товарищей Winstar.Скажите пожалуйста,как далеко можно отнести ЖК от МК,если допустим использовать витую пару экранированную.
snayperAlfa
прог. языки: С,Java,SQL если это язык,C++ немного
Re: Расстояние от ЖК до МК
Сообщение Myp » 14 авг 2008, 01:26
смотря как ты будешь использовать провода в витухе...
Сообщение Mazayac » 14 авг 2008, 02:01
Точного ответа нет, надо ставить эксперименты.
Экранированная или не экранированная витуха - в данном случае на работоспособность влияет слабо. Экран даже может ухудшить дальность ;)
Mazayac
ФИО: Непочатов Алексей Николаевич
Сообщение snayperAlfa » 14 авг 2008, 10:00
Интересно.
Добавлено спустя 34 секунды:
Myp писал(а):смотря как ты будешь использовать провода в витухе...
Поподробнее можно?
snayperAlfa
Сообщение -= Александр =- » 14 авг 2008, 10:29
Советую вместе с экраном поставить контроллер а-ля atmega8 и связывать его с главным контроллером по дифференциальному каналу (например RS-485) - вот тут витуха дает огромный выигрыш. А в самом контроллере напиши простой преобразователь - то что получили по UARTу пишем в ЖК. Тут дальность до 100 метров точно будет.
Сообщение Mazayac » 14 авг 2008, 11:08
Что так скромно? С микросхемой-драйвером RS485 дальность до 1200 метров.
Mazayac
Сообщение snayperAlfa » 14 авг 2008, 14:09
А какие есть микросхемы-драйверы для этого дела?
snayperAlfa
Сообщение Myp » 14 авг 2008, 18:03
провода в витухе не просто так идут
а скручены надлежащим образом попарно дабы сигнал лучше распространялся
так что ежели у тя дисплей не заработает на витухе
то попробуй подругому разводку сделать
Сообщение Mazayac » 14 авг 2008, 19:50
snayperAlfa писал(а):А какие есть микросхемы-драйверы для этого дела?
ADM485, MAX485 - самые простые.
Mazayac
Сообщение blindman » 14 авг 2008, 19:52
snayperAlfa, а что делаешь-то? Может оно тебе и не надо, индикатор выносить?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение snayperAlfa » 14 авг 2008, 21:50
Есть микроконтроллер Мега16.У него уарт занят.Нужно просто ЖК отнести от него метра на 3-5.Так я вот тут рассуждаю нормально ли он будет функционировать
snayperAlfa
Сообщение Сергей » 15 авг 2008, 02:36
а смысл? Что за проект такой?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение -= Александр =- » 15 авг 2008, 11:04
Если там сильных помех нету по ходу провода - работать будет. Тока одной витухи может быть мало. Там 4 пары проводов, для хорошей работы в каждой паре один из проводов должен быть землей. Тоесть по одному кабелю только 4 бита пройдет, а стробы придется по другому вести. Или по пол байта гнать, но тогда на том конце кто-то должен их обратно склеивать. Можно с регистром сдвига попробовать, если еще одну мегу ставить лень.
Сообщение snayperAlfa » 15 авг 2008, 12:56
Не все так просто как я думал.Проект такой:Мега собирает информацию с датчиков DS18B20 и гонит их по уарту в комп.А на ЖК надо бы реализовать,что бы там показывалась температура каждого датчика.Коробка с Мегой будет поближе к компу,а ЖК по идее висеть на стенке.
Возник вопрос не по теме.Если дофига датчиков температуры,то резисторы 4К7 вешать на каждый из них,или можно 1 повесить между линией данных и +5V?
snayperAlfa
Сообщение Mazayac » 15 авг 2008, 14:25
Одного резистора достаточно.
Можно сделать так: Мегу цепляем сразу на ЖКИ, вешаем на стену, приводим на нее датчики, получившийся готовый девайс соединяем с компом по RS485. При использовании FT232RL все будет втыкаться по-человечески в USB. Ну или с нормальным кабелем и низкими скоростями передачи можно и на десяток метров COM порт заюзать.
Это вообще правильный вариант, т.к. получаем некий законченный девайс с индикатором и стандартными портами ввода-вывода.
Последний раз редактировалось Mazayac 15 авг 2008, 14:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Mazayac
