Сборка энкодера и датчика линии минибота для начинающих
Re: Сборка энкодера минибота для начинающих
Сообщение frig » 09 авг 2008, 21:29
а у тя чо пальцев нету спросить?
я знаю что дурак, посему сразу первым делом спросил у эдгула как их паять
он сказал скосом в квадратик
а я и спросил у ЭдГулла прямо, а он мне начал рассказывать про сопротивления и их номиналы, чего на плате искать.... ППЦ. :o
frig
Сообщение Mazayac » 09 авг 2008, 22:47
EdGull писал(а):освещенность диска энкодера будет лучше, соответсвенно у фототранзистора будет больший диапозон значений
Myp писал(а):в любом случае Ик диоды как раз лучше без термоусадки оставть
пущай светят в стороны нам тока лучше
С картинками, я смотрю, быстрее получаются объяснения :D
Не поленился нарисовать светодиод и фототранзистор, затянутые для примера в термоусадку. Сплошными линиями изображен сектор излучения светодиода, пунктирными - полезный "сигнал", отраженный от белой полосы энкодера. Видно, что бОльшая часть излучения даже закрытого с боков светодиода попросту не используется. При правильно смонтированных деталях отраженный от соседних полосок свет физически не попадает на фототранзистор.
Вопрос: чем и кому будет "лучше", если светодиод ничем не закрыт вообще и светит во все стороны? При чем тут общая освещенность диска энкодера, если нужно "распознавать" одну единственную узкую полоску?
Элементарная геометрическая оптика 8)
Mazayac
ФИО: Непочатов Алексей Николаевич
Сообщение EdGull » 09 авг 2008, 22:59
просто у тебя не правильно термоусадка на фототразистор надета
не должно поподать прямого света от диода
Сообщение Mazayac » 09 авг 2008, 23:10
Прямой свет и не попадает, сплошная линия-граница пучка идет мимо линзы фототранзистора.
Но речь-то не об этом, а о том, что надетая на светодиод термоусадка никак не ухудшает рабочие характеристики датчика.
Mazayac
Сообщение Duhas » 10 авг 2008, 07:43
светодод будет светить во все стороны из-за неидеальности линзы да и материалов, может имеет смысл даже выносить термоусадку за светодиод она как рас усадится в тонкую трубочку..
Сообщение frig » 10 авг 2008, 10:19
термоусадка на светодиоде не должна ухудшать освещенность диска. она должна прикрывать излучение в другие стороны. врядли паразитное излучение это полезно. никогда не знаешь где оно вылезет... а когда вылезет - запаришься искать.
я уже написал что термоусадка на светодиоде это для гурманов. кто захоет - поставит. работать будет все равно. давайте на этом с этим вопросом загруглимся.
frig
Re: Сборка энкодера и датчика линии минибота для начинающих
Сообщение frig » 15 авг 2008, 09:10
в библиотеке прошивок появилась первая прошивка для linetracer! автор - rig посмотреть и скачать можно здесь.
frig
Сообщение Myp » 17 авг 2008, 23:51
если у нас светик освещает весь диск то проще отрегулировать ИК транзистор
а если светик светит ограниченным пятнышком то сложнее ИК транзистором поймать это пятнышко
и вобще запаришься напрявлять Ик транзистор на это узкое пятно после трубочки
Сообщение frig » 18 авг 2008, 09:14
еще раз прошу.
frig
