Несколько вопрос о L293D
Сообщение Терминатор2007 » 11 июн 2007, 22:43
для начала решил собрать робота по схеме http://myrobot.ru/stepbystep/el_simple_robot.php .
1) там сказнно что для работы схемы нужно использовать батарейку на 5 вольт, обыскав все я
ненашел таких батареек, собственно где можно взять такие батарейки? и может L293D работать от 6 вольт?
2)у L293D раздельное питание микросхемы и двигателей, по схеме мне все понятно кроме одного по обоим бокам микросхема  L293D имеет две ножки с входом на минус, собственно вопрос: если питание раздельное, какой минус от какой батарейки подклучать к ножке.. ( надеюсь изложил понятно)
Заранее благодарен..
Терминатор2007
Сообщение Myp » 11 июн 2007, 23:20
минусы все соединить вместе и подать на обе ноги
можно использовать не 5  вольт
или соединить последовательно 4 пальчиковых батарейки
Сообщение SSG » 12 июн 2007, 18:38
Если моторчики достаточно мощные, то минусовые ноги нужно припаять к специально для этих целей предусмотренной фольге на текстолите. А можно и что-то типа радиатора из жести изготовить.
SSG
Re: Несколько вопрос о L293D
Сообщение Andbiz » 09 авг 2008, 14:29
Столкнулся с таким же вопросом. В описании написано строго 5 Вольт. А какой диапазон возможных напряжений на питание?
Andbiz
Сообщение yak-40 » 09 авг 2008, 18:40
Andbiz писал(а):Столкнулся с таким же вопросом. В описании написано строго 5 Вольт. А какой диапазон возможных напряжений на питание?
В описании указан и разброс по напряжению, внимательно читаем мануал :D
Хотя у меня работает на 3,6 В. без проблемм. :)
Сообщение space » 09 авг 2008, 20:03
Питание самой микросхемы 5вольт(подаём +5 на ENABLE1, ENABLE2, Vss). Питание двигателей от 5 до 35 вольт. (подаём любое напряжение в диапозоне от 5 до 35 вольт на Vs. Смотря на сколько расчитан моторчик).
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение Myp » 09 авг 2008, 20:11
space писал(а):Питание двигателей от 5 до 35 вольт. (подаём любое напряжение в диапозоне от 5 до 35 вольт на Vs. Смотря на сколько расчитан моторчик).
но не забываем что падение напряжения велико
тоесть подаём 5 вольт, а на моторе будет только 3.5 вольта
по этому делаем запас!!
Сообщение space » 09 авг 2008, 20:17
Бывают такие моторы, которым 3,5 вольт будет за глаза. Поэтому я назвал минимальное напряжение
space
Сообщение Andbiz » 09 авг 2008, 23:03
Спасибо всем, кто ответил:) Вы мне очень помогли!
Andbiz
Сообщение Andbiz » 11 авг 2008, 19:05
Вай-вай-вай! А точно можно запитать L293D от 6 вольт?
Andbiz
Сообщение EdGull » 11 авг 2008, 19:10
а ты у даташита спрашивал, и шо он ответил? :wink:
Сообщение space » 11 авг 2008, 19:56
Andbiz писал(а):Вай-вай-вай! А точно можно запитать L293D от 6 вольт?
Можно. Только греться будет. Если радиатор поставишь, то нормально будет.
space
Сообщение yak-40 » 11 авг 2008, 20:10
Поставь последовательно с питанием два диода, и напряжение упадет до допустимой нормы :)
Сообщение EdGull » 11 авг 2008, 20:40
а когда акб разрядится, то соответсвенно упадет ниже допустимой нормы :D
Сообщение yak-40 » 11 авг 2008, 20:45
EdGull писал(а):а когда акб разрядится,
А когда АКБ разрядится, его надо зарядить :lol:
