Программируемый пульт ИК ДУ
Сообщение -= Александр =- » 20 окт 2006, 16:24
Сабж. Интересно, реально ли из обычного пульта сделать программируемый? В плане вместо его родной микросхемы втиснуть в него контролер, а клавиатуру и корпус оставить? Или проще готовый программируемый пульт купить? Кто-нить их юзал? что они умеют и как программируются?  :roll:
Сообщение 40inD » 20 окт 2006, 16:59
Принцип программирования основан на обучении. У пульта есть фотодиод. Нужно сначала с пульта, который хочешь эмулировать посветить всеми кнопками на обучаемый пултьт и указать соответствие сигналов кнопкам. В принципе, все.
У меня есть AV-ресивер, у него в пульте зашиты коды команд различных производителей. Выбирается комбинацией клавиш на пульте.
40inD
Сообщение KiCom » 20 окт 2006, 18:06
Есть идея сделать пульт с одной конпкой который последовательно выключает телевизоры всех марок. Придти с таким пультом в магазин и нажать кнопку :)
Идея не нова придумал какой-то американец. Как сложно с реализацие будет?
KiCom
Сообщение Myp » 20 окт 2006, 18:57
KiCom писал(а):Есть идея сделать пульт с одной конпкой который последовательно выключает телевизоры всех марок. Придти с таким пультом в магазин и нажать кнопку :)
элементарно
тока даташиты на пульты к разнымм телекам искать долго...
а вобще часы такие раньше модно было иметь
там пульт был сразу ко всем телевизорам
тама по очереди все извесные комбинации сигнала для разных телеков посылались при нажатии на кнопку
Re: Программируемый пульт ИК ДУ
Сообщение Solder » 09 авг 2008, 01:22
Тема действительно старая, но все же для меня актуальна.
Всё обгуглил, нашел пару примеров, но как то трудно разобраться в таких масивных проектах что нашел.
В моём программе помимо передатчика RC5 есть и приёмник, с декодером проблем не возникло.
Есть у кого пример на Си для генерации кода RC5 под AVR? Если не трудно, с подробными коментариями...
Solder
Сообщение blindman » 09 авг 2008, 01:59
Google tv b gone
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Solder » 09 авг 2008, 02:27
Спасибо,то, что нужно))
Solder
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
