Подскажите по поводу реле?
Сообщение Sergey » 27 июл 2005, 15:12
Вот начитался в инете по разным сайтам как управлять работой реле.
Очень хочется узнать ваше мнение по этому вопросу.
Мне необходимо управлять реле (именно реле, а не оптопарой) через контроллер. Подскажите как это лучше сделать (может схемку дадите).
Sergey
Сообщение setar » 27 июл 2005, 15:26
А в чём собственно проблема ?
здесь никаких схем не надо.
нога контроллера , на неё базу транзистора в цепи которого обмотка.
ВсЁ!
Сообщение Sergey » 27 июл 2005, 15:40
setar писал(а):А в чём собственно проблема ?
ВсЁ!
Спасибо! Это конечно и так ясно. Так что сильно мудрствовать я не буду, а так и поступлю...
Sergey
Сообщение Daiver » 28 июл 2005, 03:36
Только не забудьте зашунтировать обтку реле диодом! А то пробьет транзистор, а с ним и МК может умереть  :cry:
Daiver
Сообщение setar » 28 июл 2005, 11:21
Daiver писал(а):Только не забудьте зашунтировать обтку реле диодом! А то пробьет транзистор, а с ним и МК может умереть  :cry:
А можно пояснить ?
с какого рожна его может пробить ???
ИМХО - нафиг там шунтировать нечего !
Единственное что может нужно - это при необходимости токоограничивающее сопропивление в цепь поставить.
транзистор и так одностороннюю проводимость даёт (впрочем обмотке по барабану)
Сообщение slava » 28 июл 2005, 16:11
А можно пояснить ?
Дайвер правильно написал. Диод обязательно.
slava
Сообщение setar » 28 июл 2005, 18:10
slava писал(а):Дайвер правильно написал. Диод обязательно.
так объясните ?
чего я недопонимаю ????
Сообщение =DeaD= » 28 июл 2005, 19:04
Если не забылось...
Диод - защита от обратного тока самоиндукции - если не дать ему протекать, возникнет жуткое напряжение (возникающая ЭДС самоиндукции прямопропорциональна скорости изменения магнитного потока через катушку, т.к. выключаем мгновенно - она потенциально бесконечна :)), которое пробъет транзистор.
Сообщение Daiver » 29 июл 2005, 04:20
Абсолютно правильно!
ИМХО для управления реле желательно использовать составные (по схеме Дарлингтона) транзисторы, тогда МК не мучаем.
Daiver
Сообщение setar » 29 июл 2005, 11:55
:) Ню Ню
А теперь объясните мне каким раком диод включенный параллельно обмотке реле позволит сбросить напряжение самоиндукции ?
представте что на месте транзистора при выключении разрыв!
если уж защищать транзистор, от обратного напряжения то может быть вот по такой схеме :
или я все основы забыл ???
Сообщение =DeaD= » 29 июл 2005, 12:32
2setar: если защищать по такой схеме, то обратный ток самоиндукции через источник питания пойдет... кажется мне что на катушку все-таки параллельно нужен диод...
http://qrx.narod.ru/avt/rt_s.htm - пример схемы где применено такое решение.
Хотя в целом я сам не очень уверен в корректности - видел схемы, где диод ставили последовательно с катушкой реле, чтобы якобы он не давал пробить себя, но по мне так лучше пусть плавно через себя спускает ток, чем создает "несокрушимое препятствие" на пути бесконечно большой обратной ЭДС.
Кстати, как вы нарисовали - так защищены MOSFETы - IRFxxxxxx, только мне кажется это не от хорошей жизни они туда их засунули, а от того, что они же не могут защитить все и вся своим одним MOSFET'ом, поэтому защищают только его...
Сообщение Sergey » 29 июл 2005, 12:36
=DeaD= писал(а):2setar: если защищать по такой схеме, то обратный ток самоиндукции через источник питания пойдет... кажется мне что на катушку все-таки параллельно нужен диод...
Я вот тоже кстати говоря много примеров видел, где диод паралельно катушке ставиться. Так что ты прав.
Sergey
Сообщение setar » 29 июл 2005, 15:01
Ребята, нужно думать, я посмотрю справочники, диод может и нужен, но над включением нужно думать.
Возможно это диод параллельно обмотке + сопротивление несколько десятков КОм замыкающим цепь как бы в разрыве который даёт транзистор, то есть между эммитером и коллектором.
Кстати то о чём я говорю и реализует сопротивленние R1 в вышеуказанной схеме.
Сообщение Sergey » 29 июл 2005, 15:11
setar писал(а):Ребята, нужно думать, я посмотрю справочники, диод может и нужен, но над включением нужно думать.
Вот по моему мнению наилучшее решение (включает все вышесказанные мысли по этому поводу).
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=429
Sergey
Сообщение =DeaD= » 29 июл 2005, 15:16
2Sergey: ну вот, так нечестно :) - я хотел домой прийти и выложить эту схемку, не знал что у них на сайте она есть...
