Научите выбирать аккумулятор
Сообщение LeonRobot » 31 июл 2008, 09:45
Со школы еще у меня проблемы с понятиями силы тока, напряжения и мощности, хотя задачки такие всегда решал без проблем :) А суть во в чем. Хочу создать простого бима в корпусе компьютерной мыши и нужно подобрать для него аккумулятор. В роботе будет стоять маленький китайский моторчик ну и еще может пару светодиодов, вопрос как расчитать аккумулятор для такого примитивного случая?
LeonRobot
Re: Научите выбирать аккумулятор
Сообщение EdGull » 31 июл 2008, 10:27
Бери литиевый на 3.6В от мобилки
например в МиниБотовском инет-магазине http://minibot.webasyst.net/shop/category/akuo/
Сообщение Myp » 31 июл 2008, 11:59
ну значит считаем
берём моторчик, подключаем его к источнику питания
например акку от мобилы на 3.6 вольта
и меряем ток который потребляет бим
допустим получилось 500 мА
это чо значит?? а это значит что от литиевого телефонного акумулятора в 800 мАч моторчик проработает 800/500 = 1.6 часа
полтора часа короче
ну это примерно, в реале светодиодики и электроника тоже потребляет ток, да и акк ёмкость ты всю не высосеш
короче 1 час стопудово проездит
так что 1 определись каким напряжением будешь питать своего робота (бим это несколько другое и схема там сложнее и солнечные элементы используются, вобще почитай лучше литературу про бимов)
2 померяй на этом напряжении(или если естьт даташит на моторчик то оттуда) ток потребления
ну и прикинув скока тебе нужно времени чтоб робот ездил
выбирай аккумулятор
Сообщение LeonRobot » 01 авг 2008, 12:51
Спасибо. Теперь вот еще вопрос, куплю вот я например такой аккумулятор, но ведь его нужно заряжать. У меня есть китайский универсальный блок питания на выходе котрого можно получать 1,5; 3,0; 4,5 В смогу ли я им подзаряжать аккумулятор на 3,6 В и если да то каким напряжение заряжать 3 или 4,5 и как контролировать заряд? И еще, аккумулятор лучше брать Li-Ion ?
LeonRobot
Сообщение EdGull » 01 авг 2008, 12:54
для литиевых аккумуляторов есть спец микросхема зарядки MAX1555
http://minibot.webasyst.net/shop/product/max1555/
Сообщение Myp » 01 авг 2008, 13:00
которую обычный чайник хрен припаяет...
по этому бери в магазине зарядник на 4 пальчиковых аккумулятора
и 4 пальчиковых же аккумулятора на 2200 мАч
если 4 много/дорого то бери 2
или можно 4 но попарно последовательно запаралелить
Сообщение LeonRobot » 01 авг 2008, 14:33
Да, с микрухой это не вариант :) но и пальчиковые не катят, робот будет на базе компьютерной мыши, а потому небольшой по размерам, аккумулятор от телефона как раз то что нужно. Может тогда взять метало-гибридный или кадмиемый (или как там они назывались самые простые?) задача в том, чтобы зарядить его можно было блоком питания о котором я говорил. На хозяйстве есть еще зарядничек для блока пальчиковых батареей для китайской RC-машинки, он расчитан на блок из 6-ти батареек, выходные данные: 7.2В, 250 мА но не спалю ли я такой зарядкой телефоный аккумулятор вот в чем вопрос.
LeonRobot
Сообщение Myp » 01 авг 2008, 14:42
ну тогда бери мизинчиковые :)
Сообщение LeonRobot » 01 авг 2008, 15:46
Мизинчиковые это которые AAA? А их чем заряжать и как контролировать заряд?
LeonRobot
Сообщение Myp » 01 авг 2008, 15:51
почти все заррядники для пальчиковых позволяют зарежать и мизинчиковые
там разъём такой универсальный что вмещается и АА и ААА :)
Сообщение LeonRobot » 01 авг 2008, 16:23
У меня не специальный док для зарядки аккумуляторов. Щас поясню. Блок батарей от машинки выглядит как монолитная конструкция из которой выходит два провода заканчивающиеся разъемом-мамой, разъем-папа есть у зарядника (зарядник поставлялся вместе с китайской машинкой именно для зарядки ее аккумуляторов), я конечно могу купить например 3 мизинчиковых батарейки, соединить их так чтобы получить 4,5 В, припаять к ним разъем-маму и питать этим делом моторчик, но смогу ли я такую конструкцию безопасно зарядить от БП выдающего на выходе 7,2 В (именно столько выдает зарядник для китайской машинки) ? Либо может заряжать универсальным БП на котором можно выставить точно 4,5В, но он вроде не предназначен для зарядки аккумуляторов или это и не важно лиж бы ток был постоянный?
А вариант с телефонным аккумулятором полностью отпадает?
LeonRobot
Сообщение Myp » 01 авг 2008, 16:40
1. напр зарядника совершенно непричём, без нагрузки оно ничего не значит и мерял ты его скорей всего без нагрузки
2. если ты разберёшь монолитный блок и заменишь большие батарейки маленькими, сохранив схему соединения батареек то изменится только длительность заряда.
Сообщение LeonRobot » 01 авг 2008, 20:03
1. я напряжение вообще не мерял, а списал данные с корпуса зарядника :) а ему что всеравно подключу я к нему 6 батарей или 3 он просто 3 зарядит быстрее?
2. и пожалуйста разложите по полочкам всетаки вопрос с аккумулятором от мобилы. Я уже понял что Li-Ion заряжать сложно, значит остаются еще метало-гибридные и кадмиевые и тогда вопрос, если исходя из компоновки робота я захочу всетаки взять именно такие, то что лучше выбрать и соответственно тогда что чем заряжать (зарядником который вроде бы как раз для заряда и предназначен, но выдает повышенное напряжение - 7,2В или же обычным блоком питания который для заряда не предназначен но зато на нам можно выставить напряжение больше подходящее для акуумуляторов, например 4,5В) ?
LeonRobot
Сообщение Myp » 01 авг 2008, 20:19
Господа
у кого есть ссылка на акумуляторы для чайников??
Сообщение LeonRobot » 02 авг 2008, 23:41
Myp, что у меня все так запущено ? :)
LeonRobot
