Робопринтор)))
СРУВЧ!
Робопринтор)))
Сообщение Voxel » 31 июл 2008, 13:08
Сидел дома и разбирал дешевый струйный принтер. Там внутри всего одна платка с процом и контролерами размерами примерно 10 на 20 см. К плате подключается головка и два шаговых двигателя. Внимание вопрос! Можно ли на базе этого готового контролера создать робота.? Понятно что прошивку надо будет менять... Но все таки?
Voxel
Re: Робопринтор)))
Сообщение EdGull » 31 июл 2008, 13:20
можно.
Делай.
О результатах доложишь.
Re: Робопринтор)))
Сообщение Master » 31 июл 2008, 22:00
Нельзя, конечно же.
Гул, карош с новичков прикалываться над новичками, я кончено понимаю, что можно убить несколько лет жизни на прошивку контроллера принтера. :D
Re: Робопринтор)))
Сообщение EdGull » 31 июл 2008, 22:14
эт почему эт еще нельзя???
я вот разобрал свою ИК-печку, там стоит мега8535, и ты думаешь я ее под себя не перепишу?
Re: Робопринтор)))
Сообщение Сергей » 31 июл 2008, 22:14
Иногда стоят фьюзы защиты
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Робопринтор)))
Сообщение EdGull » 31 июл 2008, 22:16
а мне какое дело до этих фьюзов?
у меня своя прошивка будет естественно
Re: Робопринтор)))
Сообщение Сергей » 31 июл 2008, 22:35
Насколько я знаю, промышленные чипы зашивают так что их потом нельзя перепрошивать
Сергей
Re: Робопринтор)))
Сообщение blindman » 01 авг 2008, 11:11
Ага. И запаивают так, что потом не отпаять :D
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Робопринтор)))
Сообщение uz6 » 01 авг 2008, 12:06
Сергей писал(а):Насколько я знаю, промышленные чипы зашивают так что их потом нельзя перепрошивать
перепрошить можно... нельзя считать старую прошивку
uz6
прог. языки: Delphi, Python, ну и асм немного
Re: Робопринтор)))
Сообщение Сергей » 01 авг 2008, 14:59
аааа, спасиба)
Сергей
Re: Робопринтор)))
Сообщение boez » 27 авг 2008, 16:28
Аха. Я тоже так думал - что любой девайс с МК - это подарок любителям писать альтернативные прошивки и готовый evaluation board. В принципе для большинства процов так и есть. Но все же замечу, что есть в природе творение техасских мастеров - TMS серий 240х и 28хх, которые требуют пароль ДЛЯ СТИРАНИЯ! С завода они конечно идут незапароленные - но при прошивке их можно запаролить своим паролем.
А по теме скажу честно - заманчиво. Ведь в принтерах частенько сидит много памяти и мощный проц на не очень большой платке, особенно если принтер не GDI, а понимает какой-нить разумный язык программирования типа PCL или PS. Но возни с расковыриванием может быть много - да и схему то не больно прозвонишь на многослойке с BGA чипами.
boez
прог. языки: С/С++
Re: Робопринтор)))
Сообщение lebaon » 27 авг 2008, 17:08
ну, схему часто можно достать :)
инет, сервис центры :pardon:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Вернуться в CRAZY PROJECTs
