Подлодки р/у
Re: Подлодки р/у
Сообщение TomaT » 25 июл 2008, 15:21
Дык, если внутре у ней воздух будет, к ней что, урановый лом чтоли привязывать, чтоб она потопла?
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Re: Подлодки р/у
Сообщение Сергей » 25 июл 2008, 15:28
Ну я думал там более крутая система)
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Подлодки р/у
Сообщение $ilent » 25 июл 2008, 15:37
Digit писал(а):Резюме:
Пример вообще некорректен.
Описание не полное.
Плавучесть
$ilent
Re: Подлодки р/у
Сообщение frig » 25 июл 2008, 16:35
идея со шприцем работать будет. внутрь можно поставить пружину и скомпенсировать часть давления. приводить можно винтом с гайкой, если шприц сделать длинный но тонкий - усилие будет минимальное.
да и вообще - сколько там надо того объема чтобы сместить баланс в сторону всплытия?
на какую глубину планируется погружение что вас так пугает давление? 100 метров?
посчитайте все и станет понятно, что ничего страшного нет.
frig
Re: Подлодки р/у
Сообщение sash13 » 25 июл 2008, 18:41
Хм а разве из бака наполненного жидкостью можно выкачать воду и там будет воздух???Поедее там должен создаться вакуум... :roll:
sash13
прог. языки: php C++ MIDI 0_o
Re: Подлодки р/у
Сообщение Myp » 25 июл 2008, 21:42
но в реале там будет разреженный водяной пар в смеси с воздухом который растворён был в воде :)
Re: Подлодки р/у
Сообщение frig » 26 июл 2008, 10:32
а какая разница что там будет? там будет то что легче воды, а нам только того и нужно. задача не откачивать воду, а в самом деле создавать разряжение.
frig
Re: Подлодки р/у
Сообщение Digit » 26 июл 2008, 15:32
блин... мне еще раз дать ссылку на википедию?! :o
при чем тут создание разряжения? задача увеличить объем лодки (т.е. вытеснить больше жидкости) без изменения веса лодки!
прекращайте тут уже про вакуум!
шприц, если он будет забирать воду через "носик" из-за борта, в набранном состоянии уменьшает количество вытесненной лодкой воды на объем шприца, т.е. уменьшает выталкивающую силу на вес этой жидкости (находящейся в шприце). Когда шприц выдавит воду за борт, лодка при той же массе оборудования будет занимать в воде бОльший объем. За счет этого изменения она увеличит действующую на нее выталкивающую силу. Если этой силы будет хватать - лодка всплывет.
КАКОЙ НАФИК ВАКУУМ?! При чем тут то, что вакуум легче жидкости?! :o
уже просто не знаю... никто принципиально не читает википедию и не смотрит инфу в сети?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: Подлодки р/у
Сообщение frig » 28 июл 2008, 10:40
ты когда воду из шприца вытолкаешь за борт - что её заменит? википедия? :D
если лодка содержит воздух - то надобно либо его сжимать - уменьшать объем увеличивать объем воды, однако одно но - если лодка разгерметизируется - все. пиши пропало.
если взять шприц (условно) полностью "сложенный". поместить его в лодку полностью заполненную водой то его вес будет условно равен 0. если его полностью вытянуть то водичку он вытеснит и внутри шприца будет тот самый нелюбимый Digitом вакуум :-)
Digit, не надо так переживать. все мы понимаем, просто подходим с разных концов.
frig
Re: Подлодки р/у
Сообщение sash13 » 28 июл 2008, 18:11
епт закачал в резервуар воду лодка потонула..выкачал она опять плывет..вот и усе...рядам с моим кружком авиамодельным был судомодельный и в нем они делали подводные лодки на резине и на моторах..так там оно у них некоторое время плыло а в конце всплывало..радиоуправления небыло :)
sash13
Re: Подлодки р/у
Сообщение Vooon » 28 июл 2008, 18:34
TomaT писал(а):Дык, если внутре у ней воздух будет, к ней что, урановый лом чтоли привязывать, чтоб она потопла?
А ты уверен, что урановый лом утонет в ртути?
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Re: Подлодки р/у
Сообщение Myp » 28 июл 2008, 19:00
лодки на резине работают по другому
она на грани плавучести
когда винт работает она плывёт вперёд и крылья подводные по бокам лодки создают силу заставляющую лодку погружаться
когда резинка ослабевает винт крутит слабее и выталкивающая сила действующая на лодку начинает пересиливать погружающую силу которую создаются
типа как самолёт, он тоже летит тока пока мотор работает а потом на землю падает
Re: Подлодки р/у
Сообщение sash13 » 29 июл 2008, 11:17
Myp писал(а):лодки на резине работают по другому
ну вот! и зачем теперь нам урановые ломы,шприцы и всякая дребедень!
sash13
Re: Подлодки р/у
Сообщение TomaT » 29 июл 2008, 11:53
Затем, чтоб лодка могла верикально потопнуть, а потом еще и всплыть, без изобретения подводного вертолета. :D
OffTop:
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
Vooon писал(а):А ты уверен, что урановый лом утонет в ртути?
Ртуть - 13,52 г/см3
Уран - 19,05 г/см3
Что в чем утонет?
Если кто не в курсе, ноги отсюда растут: http://www.bash.org.ru/search?text=%F3% ... B%EE%EC%FB
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Re: Подлодки р/у
Сообщение Vooon » 29 июл 2008, 14:43
Да в курсе я. Хотел флейм еще больше развернуть : )
Vooon
Skype: vooon341
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
