ATMega16 умерла после прошивки HELP!!!
Сообщение Demonion » 25 июл 2008, 22:39
Я пршил мегу кодевизардом, прошивка прошла вроде норм, потом пытаюсь прочитать флеш, кодевизард пишет типа проблемы коннекта, хотя я не отключал програматор а сразу после пошивки попытался его прочитать. Я думаю может потому что я не убрал галочку Programm fuse? Подскажите как можно вернуть в рабочее состояние конторолер
Demonion
Re: ATMega16 умерла после прошивки HELP!!!
Сообщение avr123.nm.ru » 26 июл 2008, 11:22
Наверно вы отключили внутренний генератор в меге16 м пропал такт для прошивки.
Смотрите решение в "Все о прошивании AVR"
http://avr123.nm.ru/07.htm
Сообщение Demonion » 26 июл 2008, 18:06
Сеня купил новую мегу, вставил програматор и прога НЕ ВИДИТ новый контролер, тое есть днло получается не в меге а вдругом, может сгорел ЛПТ? Как можно это выяснить?
Demonion
Сообщение Myp » 26 июл 2008, 18:13
ты хотябы напиши что за программатор
Сообщение Demonion » 26 июл 2008, 18:19
пять проводков
Demonion
Сообщение Demonion » 26 июл 2008, 22:50
Подключил кварц как написано на 7 странице и конторолер ОЖИЛ!!! Комп его увидел, терь у мя такой вопрос, как сбросить фьюзы, что бы опять мега работала со своим RC генератором?
Demonion
Сообщение Myp » 27 июл 2008, 03:12
короче есть один универсальный способ!!!
прочитать даташит внимательно и понять...
Сообщение TrashVigor » 27 июл 2008, 21:13
У меня тоже проблема не могу прошить!!! Использую 5 проводков с буфером sn74AC244n. Ну я так понял что разницы нет фактической с sn74LS244n. Не хочет шить. новый Мк купил тоже самое. спаял новый програматор ток без светодиодов таже фигня.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
может порт сгоред и тихо молчит об этом?
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
Сообщение Master » 27 июл 2008, 22:13
А может нужно его проверить?
Сообщение TrashVigor » 28 июл 2008, 01:56
Как конкретно его проверить?
Добавлено спустя 1 час 7 минут 9 секунд:
[img]Orttip.narod.ru/stk.jpg[/img]
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
нашел свою ошибку. Не там закоротил ножки на GND в плате
GIRUGAMESH!
TrashVigor
Сообщение Master » 28 июл 2008, 08:47
Ох что-то у меня очень нехорошее предчувствие, что капец твоему порту.
Сообщение Demonion » 28 июл 2008, 13:16
Я поставил в свой прграматор кварц на 4мгц, шьет и видит норм, без него не видит, ка можно опять включить встроенный в мегу16 rc генератор. И еще, я зашил в него прогу:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.24.7 Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2005 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
e-mail:office@hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 15.02.2008
Author  : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type           : ATmega16
Program type        : Application
Clock frequency     : 4,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega16.h>
void main(void)
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTA=0x7F;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=T State6=P State5=P State4=P State3=0 State2=1 State1=0 State0=1
PORTB=0x75;
DDRB=0x0F;
// Port C initialization
// State7=P State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTC=0xFF;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
      while (PINB.7){PORTB.0=0;};
Когда меряю напряжение на РВ0, там напряжение 0.64В, поставил в схему кварц, на РВ0 вообше 0В, помогите плз!!!
Последний раз редактировалось EdGull 28 июл 2008, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тэг кода использывать не забывай! И город свой заполни если хочешь реально получить помощь.
Demonion
Сообщение Master » 28 июл 2008, 13:28
Я так понял к порту В7 подключена кнопочка.
Сообщение Myp » 28 июл 2008, 15:56
а если так?
while (1)
      PORTB.0 = PINB.7;
кстати jtag на каких ножках?
а про то как вернуть фьюзы на встроенный генератор смотри в курсе 123avr либо в даташите
Сообщение Кирилл » 28 июл 2008, 16:19
jtag на порту С
Кирилл
прог. языки: Basic
