Измеряем ток на серво
Сообщение Сергей » 26 июл 2008, 02:14
Интересует как можно замерить ток на сервомашинке с помощью AVR. Слышал на форуме про "датчики тока", но в магазинах есть только для больших мощностей и внешние, ну катушка вообщем. Или все намного проще?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Измеряем ток на серво
Сообщение EdGull » 26 июл 2008, 07:00
посмотри схему минибота, там есть
Сообщение Сергей » 26 июл 2008, 13:47
Ткните пальцем. Я не силен в электронике
Сергей
Сообщение EdGull » 26 июл 2008, 14:57
нижние опрерационники и есть датчики тока
Сообщение Сергей » 09 авг 2008, 22:03
Ап. Объясните как расчитывать обвзяку операционника и какой операционник выбрать для характеристик цепи серв 6В ток от 300мА вплоть до 2А может и выше. Я грю про измерение тока именно
Сергей
Сообщение Duhas » 09 авг 2008, 23:10
берем ток, исходя из него подбираем сопротивление, чтобы только сильно много не падало, выбираем дальше коэфф усиления операционника.. а вот для пост тока коэфф усиления точно как считается не скажу..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
