Радиосвязь с помощью радиотелефона...
Сообщение Sergey » 15 июл 2005, 10:12
У меня есть вполне рабочая радиотрубка от телефона LG GT-9560A. Не могли бы вы подсказать, какие элементы можно использовать из данного девайса? Думаю осуществить радиосвязь с моим детищем, и ищу пока различные варианты.
Если кто знает что по этому телефону пишите.
Sergey
Сообщение setar » 15 июл 2005, 10:30
А зачем про него что либо знать ?
достаточно найти микрофон и динамик - вход и выход готовы.
а дальше - экспериментально. на базе найти куда они приходят
Сообщение Sergey » 15 июл 2005, 10:39
setar писал(а):А зачем про него что либо знать ?
Дак вот в этом то и дело, что базы у меня нет (есть только трубка и зарядник для неё). А базой для неё служит отдельный аппарат с проводной трубкой. Вот я и думаю как бы такую штуковину использовать.
Sergey
Сообщение dx40 » 15 июл 2005, 15:09
Проще купить пару говорильников типа VOXTEL MR200 - тыща - полторы за 2 штуки...
dx40
Сообщение Dmitriy » 18 июл 2005, 22:28
интерестно а можно какнибуть по нему (стандарт DECT)данные гонять не переводя в аналоговую форму, если вместо микрофона и динамика включать. Видел телефон за 600р, так что может быть можно типо радио управление замутить.
Dmitriy
Сообщение Sergey » 19 июл 2005, 10:07
Dmitriy писал(а):интерестно а можно какнибуть по нему (стандарт DECT)данные гонять не переводя в аналоговую форму, если вместо микрофона и динамика включать. Видел телефон за 600р, так что может быть можно типо радио управление замутить.
Вот, вот. Я о том же спрашиваю.
Sergey
Сообщение Mamont » 16 окт 2005, 12:12
и более того у dect более 1MBPS можно даже видео всунуть, неужели никто еще не расковырял
Mamont
Сообщение -= Александр =- » 16 окт 2005, 17:24
Проверено: если вместо динамика и микрофона цифру забубенить - все работает, но нечетко. Если в манчестерский код перевести - лучше. Если еще промодулировать - вообще супер надежно, но медленно...
Сообщение Mamont » 16 окт 2005, 23:02
спецификация дект предполагает что звук оцыфровывается и передается эта цифра в эфире со скоростью 1,5 мбит в сек при разделении потоков по времени почти как у жсм. Изучал тут трансиверы в дект алкателях так ничего там сложного в управлении ими от контролера нет (трансивер собран на UAA2068,UAA3540,UAA2032) да и сам контролер (PCD509x2) вполне можно использовать, обычный 80с51 с дополнителными схемами управления радиотрактом и оцифровки звука да еще портов куча которые можно использовать (к примеру моторчики крутить).
Mamont
