Сохранение логического состояния
Сообщение FlyByNight » 13 июл 2008, 03:07
Здравствуйте! Помогите пожалуйста.
Вот такая проблема у меня:
В схеме имеется 25 логических выходов, к каждому выходу подсоединен светодиод.
Когда на выходе появляется лог. 1 соответствующий светодиод загорается, а при пропадании единицы-гаснет.
Нужно чтобы при появлении 1 загорался , а при пропадании оставался гореть.
что нужно для этого поставить?
какие микросхемы? .... триггеры?...
FlyByNight
прог. языки: Basic, VisualBasic,Pascal, Delphi,ASM
Re: Сохранение логического состояния
Сообщение EdGull » 13 июл 2008, 07:24
такая микросхема называется микроконтроллер, но на логике конечно тоже можно извратится
а тухнуть -то они у тебя когда будут?
З.Ы. в благодарность можешь свой город обитания заполнить
Сообщение SSG » 13 июл 2008, 08:40
Так вы напишите схема-то в процессе разработки или нужно готовое устройство переделать?
I live My life!
SSG
Сообщение hudbrog » 13 июл 2008, 10:05
А когда они тухнуть должны?
А вообще, триггеры туда ставить... какой-нить T- или D- триггер.
hudbrog
Сообщение FlyByNight » 13 июл 2008, 13:25
EdGull писал(а):такая микросхема называется микроконтроллер, но на логике конечно тоже можно извратится
С ума не сходите пожалуйста, какой контроллер - это точно извращение в этой ситуации...
А тухнуть они все должны по "СБРОСУ"...
Вот что то типа вот такой микросхемы должно быть..."+" "-" питания , лог входы и выходы... и общий сброс...Полюбому такая микросхема должна быть ... Или несколько микросхем..по 5 каналов хотябы..
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
SSG писал(а):Так вы напишите схема-то в процессе разработки или нужно готовое устройство переделать?
нужно добавить "блок" на выход рабочей схемы...
Последний раз редактировалось FlyByNight 13 июл 2008, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
FlyByNight
Сообщение blindman » 13 июл 2008, 13:26
Ну так напиши конкретно что делаешь и зачем. Тогда может кто и посоветует как правильно сделать
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 13 июл 2008, 13:27
нет такой микросхемы на 25+25+1+2питания = 53 ноги кроме МК
Сообщение FlyByNight » 13 июл 2008, 13:33
hudbrog писал(а):А когда они тухнуть должны?
Имеются ли микросхемы, чтобы там сразу штук 10 триггеров в одном..., а то выходов то 25...
Добавлено спустя 57 секунд:
да мне одна и не нужна.. 3..5.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
blindman писал(а):Ну так напиши конкретно что делаешь и зачем. Тогда может кто и посоветует как правильно сделать
Так разве не понятно:
Как сохранить светодиод во включенном состоянии про проподании лог.1 ?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Тогда вопрос упростим:
Как сохранить 1 светодиод во включенном состоянии про проподании лог.1?
FlyByNight
Сообщение EdGull » 13 июл 2008, 13:36
а я б всё таки на МК сделал бы :D
код на васике
if pinB.0 = 1 then portC.0 = 1
и так 25 раз
и фсё! :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
васик форева!!! :ROFL:
Сообщение FlyByNight » 13 июл 2008, 13:43
EdGull писал(а):а я б всё таки на МК сделал бы :D
код на васике
и так 25 раз
и фсё! :lol:
ну это то же самой , что из компьютера делать робота , который может ехать только вперед и назад....
Ну давайте на МК:
1.Тогда контроллер какой посоветуете?
2.Научите прошивать, что для этого надо? (всегда хотел, но так и не пробовал, мобилы шил, борткомпьютеры шил, ЭБУ шил, Контроллеры не шил(чисто микросхему)... :oops: )))) Basic знаю очень хорошо...со 2го класса еще со времён "Корветов")..начал прогать там же...
Заодно думаю будет полезной практикой) не так ли?
3. стоимость контроллера?
FlyByNight
Сообщение AntLer » 13 июл 2008, 13:44
Для сохранения можно использовать RS триггер.
AntLer
Skype: AntLer
прог. языки: C++
Сообщение FlyByNight » 13 июл 2008, 13:45
код на васике
и так 25 раз
и фсё! :lol:
+1 АГА ВАСИК ФОРЕВА!!! .....старые былые времена..)) эх
FlyByNight
Сообщение EdGull » 13 июл 2008, 13:52
Ну давайте на МК:
2.Научите прошивать, что для этого надо? (всегда хотел, но так и не пробовал, мобилы шил, борткомпьютеры шил, ЭБУ шил, Контроллеры не шил(чисто микросхему)... )))) Basic знаю очень хорошо...со 2го класса еще со времён "Корветов")..начал прогать там же...
1. Mega64
2. где купить или как самому спаять программатор на одной 244 логике http://www.minibot.ru
3. http://www.chip-dip.ru
Сообщение FlyByNight » 13 июл 2008, 14:15
EdGull писал(а):
Ну давайте на МК:
1. Mega64
как я понимаю АТMega64?
и почему 64?
имеется ли корпус, не с маленькими ножками?...а с такими как у советских логических элементов? DIP
FlyByNight
Сообщение EdGull » 13 июл 2008, 14:25
1. правильно понимаешь
2. это минимальный МК у которого есть соответсвующее количество ног
3. выбирай корпус какой душе угодно http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel ... /start.htm
Вернуться в Коммуникации
