ПС хомяками не кидайтесь что задал такой вопрос
Если надо что-то уточнить скажите что уточню
ППС к яндексу не посылайте плз, ибо я его как и он меня уже измучали
Alex Gritsenko писал(а):А разве те мосты для шаговиков? Для них вроде спецдрайвера надо, там же что-то с фазами тока и т.д и т.п.
setar писал(а):Alex Gritsenko писал(а):А разве те мосты для шаговиков? Для них вроде спецдрайвера надо, там же что-то с фазами тока и т.д и т.п.что значит спец ?
кто мешает этот СПЕЦ сделать самостоятельно
Драйвер это по сути что ? - усилитель тока (ну или мощьности) у него есть блоки так вот на эти блоки подаём сигнал управления, а при необходимости ещё и ШИМ сквозной один на все блоки.
а сигнал управления простой как правило, это последовательное включение обмоток, или в полушаговом режиме ещё попарное включение соседних обмоток...
setar писал(а)::wink: мужики о чём вы?
теперь ещё L298 с восемью! диодами))
так что думайте господа конструкторы
setar писал(а):Бррр
всмысле TTL ?
управление , так оно и там и там TTL , или я чего то недопонимаю ???
slava писал(а):setar писал(а):Бррр
всмысле TTL ?
Технология ТранзисторноТранзисторнаяЛогика - то есть внутри там биполярные транзисторы.
