Кварц под уарт при 3.3В для меги?
Сообщение EdGull » 30 июн 2008, 21:35
Какой кварц оптимально ставить с точки зрения уарта при 3.3В чтоб на нем ошибок минимально было?
< avr123 > Таблица частот скоростей UART и ошибок в даташите. На русском есть на http://avr123.nm.ru/02.htm
Re: Кварц под уарт при 3.3В для меги?
Сообщение blindman » 30 июн 2008, 21:45
7.3728
0% до 230.4 kbps
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 30 июн 2008, 21:52
вери вери сенкую! :friends:
значит такие и будем на минибты теперь впаивать
Сообщение blindman » 30 июн 2008, 22:23
Для полноты картины, факт который становится очевидным после расчетов, но не приводится в атмеловских даташитах: для контроллеров, которые держат 10МГц при низковольтном питании, например мега644, удобно использовать кварц на 9.216. Для уарта можно с нулевой ошибкой получить стандартный ряд от 300 до 115200 bps за исключением 76800.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 30 июн 2008, 22:27
ваще меня терзают смутные сомнения
с одной стороны, автономное питание от максимум 4,2В с 3 вольтовой перифирией, а с другой стороны хочется 16-20Мгц которым надо 5В
ставить толерантые буфера ну ваще не прет...
шо делать?... шо делать?... :sorry:
Сообщение FireFly » 30 июн 2008, 23:56
даешь 5 вольт :Bravo:
FireFly
Сообщение -= Александр =- » 01 июл 2008, 01:57
Я как-то накололся в связывании 3.3В Альтеры с 5В процом - гемора было куча. Так что проще везде 5 вольт.
Сообщение EdGull » 01 июл 2008, 07:36
как это везде???
СС2500, SD-Card и многое другое 3-х вольтовое!!!
Сообщение blindman » 01 июл 2008, 07:48
И СС2500 и SD Card висят на одной шине. А что еще 3-вольтовое?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
А, еще ЖКИ - он на I2C?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 01 июл 2008, 07:55
точно, жки.
он spi
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
как бы spi, в васике библиотека софтового spi
Сообщение blindman » 01 июл 2008, 08:08
А какую дополнительную перифирию планируешь? Я имею возможность подключения к свободным ногам контроллера. Или не остается ног? Если будет только то, что ты сам закладываешь на плату - проще все сделать на 3в.
А почему аппаратный SPI не используется?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 01 июл 2008, 08:14
1. вот потому и закладываю 3В
2. это ты у автора библиотеки спроси
Сообщение EdGull » 05 июл 2008, 10:28
14.7456 работает на 3.3В
Сообщение blindman » 05 июл 2008, 10:44
Это утверждение ? Даже если и работает, то это запредельный режим. Побаловаться можно, использовать в серийном изделии я бы не стал.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 05 июл 2008, 13:04
эт я сюда написал чтоб не забыть
а ваще есть данные что мега легко работает при 3.3 В на 16МГц
