Размещение компонентов на ПП с двух сторон
Сообщение blindman » 27 июн 2008, 14:08
Кто-нибудь имеет отношение/работает на производстве плат?
Развожу плату, которая в перспективе будет монтироваться на "настоящем" производстве. На плате будут как выводные так и SMD компоненты. Для упрощения разводки было бы удобно разместить SMD детали с обеих сторон платы. Как это скажется на стоимости монтажа?
Варианты:
  • все SMD на верхней стороне
  • все SMD на нижней стороне
  • SMD с обеих сторон
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Размещение компонентов на ПП с двух сторон
Сообщение EdGull » 27 июн 2008, 14:17
с точки зрения производства это одно и тоже
SMD с обеих сторон
просто добавляется еще одна операция, а именно нанесение клея для одной стороны
Сообщение blindman » 27 июн 2008, 14:47
Так ведь если с двух сторон, наверно еще один трафарет нужно делать?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 27 июн 2008, 14:51
точно не помню, но вроде как везде клей наносится дозатором, а не трафаретом
Сообщение blindman » 27 июн 2008, 14:53
Я имею в виду трафарет для нанесения пасты.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 27 июн 2008, 14:58
я тожеего имел ввиду
тебе лучше узнать у технологов там где собираешся делать платы, оборудование-то везде разное.
Сообщение -= Александр =- » 27 июн 2008, 15:15
Трафарет по-любому делается для двух сторон. Единственное что с обратной стороны лучше ставить только всякие пассивы - чтоб во время отладки туда не лазить щупами. А стоимость - не думаю что будет сильно дороже.
Сообщение blindman » 27 июн 2008, 15:22
Вот что написали из конторы, где я заказываю платы:
Добрый день!
Если у Вас SMD компоненты расположены с двух сторон, то трафарета будет
изготавливаться два и стоимость считается по двум сторонам отдельно. Вот и
все отличия.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Digit » 27 июн 2008, 15:40
А еще конторы настоятельно рекомендуют если уж делать компоненты на 2-х сторонах, то располагать на "нижней" только самые легкие деталюхи. Чтоб когда плату в печку сунут - не поотваливалось все...
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение $ilent » 27 июн 2008, 15:50
С точки зрения стоимости изготовления самой топологии платы отличия есть.
С точки зрения тех процесса набивки компоненами - в корне не правильно (добовляется ещё куча операций (формовка выводов, установка, пайка причём ручная или автоматом, но уже не печь, обкезка выводов), да еще не забываем про вес и габариты ЭРЭ, которые сразу станут "мануальными") что увеличивает стоимость конечного продукта.
Короче, чем меньше используется разных корпусов - тем дешевле и быстрей.
$ilent
Сообщение hudbrog » 27 июн 2008, 15:54
На всех производствах с которыми я имел дело, монтаж двух сторон рассчитыватся как два отдельных заказа, отдельно заказывается и попадает в разные счета.
hudbrog
Сообщение blindman » 27 июн 2008, 16:10
Для себя выяснил, что в моем случае при монтаже до ~200 изделий, разница составит стоимость одного трафарета.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Вернуться в Печатные платы
