Вентилятор от ПК:Обмотка
Сообщение Negor » 23 июн 2008, 20:53
НЕаккуратным движением руки повредил обмотку. Смотал. По какому правилу надо новую намотать? Может может намотать больше чтоб увеличить обороты? Или тоньшим проводом?
Negor
Re: Вентилятор от ПК:Обмотка
Сообщение $ilent » 24 июн 2008, 09:12
А смысл?
$ilent
Сообщение Negor » 24 июн 2008, 11:45
как минимум мне надо восстановить кулер. Ну и производительность поднят по возможности
Negor
Сообщение $ilent » 24 июн 2008, 12:04
Как минимум надо законы Фарадея, правило Ленца, уравнения Максвелла знать.
И жу только потом пытаться намотать катушки двигателя.
Выкини и купи новый.
$ilent
Сообщение -= Александр =- » 24 июн 2008, 16:43
Чтоб обороты увеличить - надо мотать меньше, а провод брать толще! Хотя рискуешь спалить транзисторы...
А чтоб знать как мотать - надо было разматывать аккуратней. Возьми еще один кулер и посмотри как там сделано.
Сообщение sandro » 24 июн 2008, 17:00
не морочь себе голову,купи новый,ну а ежели буш в наших краях,подарю парочку. :D
sandro
Сообщение Myp » 24 июн 2008, 17:09
+1 возьми другой да посмотри
не обязательно второй разматывать достаточно внимательно посмотреть как провода идут
Сообщение Redallex » 24 июн 2008, 18:51
Negor писал(а):НЕаккуратным движением руки повредил обмотку.
Этож какую РУКУ надо иметь, чтоб НЕаккуратным движением повредить обмотку, да так, что её сматывать пришлось :shock:
Вентилятор в ПК низковольтный, поэтому можно было просто повреждённые витки развести в стороны зубочисткой, да мазнуть темже лаком для ногтей для восстановления изоляции, или там движение было настолько не аккуратным, что всё обмотка сразу в клочья?
А если всё таки перематывать, то проводом того же диаметра и столько же витков сколько было. Сделаешь провод толше сожжжжошь транзисторы (сомниваюсь, что китайцы поставили их с запасом по мощьности).
Redallex
Сообщение Myp » 24 июн 2008, 23:12
можно взять отпаять крестовину с обмоткой от другого кулера оч часто они отличаются тока формой лопастей :)
Сообщение Negor » 25 июн 2008, 17:03
не аккуратное движение - это када я снимал круглогубцами всё эту дребедень чтобы в другой вентилятор пересадить. Поэтому там был обрыв и обмотка не звонилась. Вот и пришлось сматывать.
Negor
Сообщение crazy » 26 июн 2008, 00:12
Наматывать надо сразу двумя проводами. все 4 катушки чередуя направление. затем включить так чтобы "полярность электромагнитов" менялась при варащении. Один общий у обоих обмоток. На другие два по очереди подаётся +.
Перематывать другим проводом особого смысла нет - обмотка будет сильно греться. (если транзисторы мощные добавить на выход микросхемы)
Можно конечно ещё неодимовых магнитов добавить ;)
хотя возможны и другие варианты схема
crazy
Сообщение -= Александр =- » 26 июн 2008, 00:36
Вы тут такими темпами "разгон" кулера изобретете! :ROFL:
Сообщение Negor » 26 июн 2008, 01:37
хм.... я могу поклястся что сматывал один провод... ну да ладно. вобщем мотаем типо первую, допустим, по часовой стрелке, а вторую - против часовой, так?
Negor
