Внешние прерывания Atmega8
Сообщение bond » 23 июн 2008, 15:31
Вообщем то сабж.Уже намучался с прерыванием =( по INT0 .
Вот код.Посмотрите пожалуйста в чем ошибка.Регистры настроенны таким образом,что прерывание срабатывает по нсподаещему фронту на INTO.Как я понимаю нисподающий фронт это изменение сигнала с "лог 1" до "лог 0".Правильно?И собственно код: компилятор WinAvr.Проверял в Proteus'e;
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
// External Interrupt 0 service routine
INTERRUPT(SIG_INTERRUPT0)
PORTB ^=0xff;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
GIFR=0x40;
sei();
while (1)
bond
Re: Внешние прерывания Atmega8
Сообщение Master » 23 июн 2008, 16:56
А ты уверен что нужно писать не так
#asm("sei")
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
И это может эту ножку порта нужно настроить как вход, а не как выход?
Сообщение bond » 23 июн 2008, 17:00
 error: invalid preprocessing directive #asm
:cry: и не компилиться
bond
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июн 2008, 17:46
bond писал(а):Уже намучался с прерыванием
http://avr123.nm.ru/03.htm
Сообщение Kartush » 23 июн 2008, 22:47
2avr123.nm.ru У Вас отличный курс,но на мой взгляд про прерывания стоит подкинуть пару примеров - уже готовых простейших программ, чтобы быстрее понималось))Например: мигает светодиод,при нажатии кнопки мигает 5 раз другой светодиод, и снова начинает мигать первый.
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение bond » 23 июн 2008, 22:58
Да,совершенно согласен,я прочитал курс от корочки до корочки,все отлично понятно,вообщемто все азы я узнал из курса,но с прерываниями вышла небольшая проблема.У меня будет небольшая просьба ко всем участникам данного форума:пожалуйста напишите простой пример внешнего прерывания,в WinAvr и простую схемку в Proteus,мне очень поможет,да и думаю другим новичка.Заранее большое спасибо.
bond
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июн 2008, 23:54
Kartush писал(а):2avr123.nm.ru У Вас отличный курс,но на мой взгляд про прерывания стоит подкинуть пару примеров - уже готовых простейших программ, чтобы быстрее понималось))
Дак вы внимательно посмотрите ! Там и есть готовый для симуляции пример с двумя кнопками на прерывания.
bond писал(а): просьба ко всем участникам данного форума:пожалуйста напишите простой пример внешнего прерывания,в WinAvr и простую схемку в Proteus,мне очень поможет,да и думаю другим новичка.
У меня там (на стр. 3 курса) пример для CVAVR и VMLAB.
А вам нужно там посмотреть как объявлять обработчик прерывания в WinAVR.
И еще по WinAVR - viewtopic.php?f=2&t=3928
Сообщение Kartush » 24 июн 2008, 11:09
Согласен,пример есть. Но если кто-то уже ссимулировал работу прерываний и теперь хочет вернуться в реальность. Какую программу ему прошивать? В примере дана программа под симулятор. Что именно нужно тогда изменить?
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июн 2008, 11:31
Ни чего менять не нужно. Просто прошить .hex в МК и подключить кнопки через резисторы 240-750 Ом и для индикации светодиоды через резисторы 470-750 Ом.
Сообщение Kartush » 24 июн 2008, 11:34
Спасибо, будем разбираться.
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение bond » 24 июн 2008, 12:21
Опять же.Сделал все как написанно в курсе,тольок не работает...
#include <avr/io.h>
ISR(SIG_INTERRUPT0)
PORTB ^=0xff;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
GIFR=0x40;
sei();
while (1)
bond
Сообщение Kip » 10 июл 2008, 16:41
Проверьте по ходу программы, устанавливается ли у вас бит I в регистре SREG? Например в VMlab это можно легко сделать.
sei(); - это фигня какая-то, сделайте лучше вот так: SREG |= (1 << 7);
Kip
Сообщение blindman » 10 июл 2008, 16:48
Kip писал(а):sei(); - это фигня какая-то, сделайте лучше вот так: SREG |= (1 << 7);
Это че еще за новости?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Kip » 10 июл 2008, 16:58
blindman писал(а):Это че еще за новости?
Разве это новости?
Бит 7 в регистре SREG отвечает за прерывания. Если установлен-разрешены глобально, если не-то нет.
Kip
Сообщение blindman » 10 июл 2008, 17:07
Для меня новость, что sei это "фигня". Может порадовать этой новостью разработчиков контроллера? Наверно, по твоему фигня также и то, что твой код будет исполняться в 3 раза дольше? И то, что тот, кто будет потом читать твой код, должен помнить, что I это именно седьмой бит?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
