Помогите настроить "ИК-бампер"
Сообщение VIRUS_V8 » 21 июн 2008, 23:11
Вот программа
тсоп 1736
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 1000000
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising , Prescale = 8 , Compare A = Toggle
' тактовая частота (kHz) / частота TSOPa (kHz) / 2 = Compare
' 10000 / 36 / 2 = 139
Compare1a = 139
'Portb.3 - выход сигнала
'Pind.4 - считываем состояние TSOPa
'Portb.1 - сигнальный светодиод
Config Pinb.3 = Output
Config Portb.1 = Output
Config Pind.4 = Input
Start Timer1
Do
If Pind.4 = 0 Then
Portb.1 = 1
Else
Portb.1 = 0
End If
Loop
End
При направлении на тсоп ик-излучателя появляется сигнал и пропадает. И чтобы появился сигнал снова приходиться убирать изучатель в сторону и направлять на тсоп заново. Вопрос. так и должно быть? или нет? Если излучатель и тсоп ставишь рядом и направляеш на какое либо препятствие сигнала нет. Помогите дайте совет что делать дальше?
VIRUS_V8
прог. языки: Delphi, BASCOM-AVR(basic)
ФИО: Павел
Re: Помогите настроить "ИК-бампер"
Сообщение FireFly » 21 июн 2008, 23:30
$crystal = 1000000
Compare1a = 139
Ну дык ты расчет не правильно сделал
вот так попробуй - 1000/36/2=14
FireFly
Сообщение VIRUS_V8 » 22 июн 2008, 01:55
кажется я лишний нолик поставил. прошу прощения
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
при обнаружении препятствия сигнал должен быть постоянно
VIRUS_V8
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 22 июн 2008, 02:25
должно быть
Config Pinb.1 = Output
Сообщение VIRUS_V8 » 22 июн 2008, 12:28
большое спасибо за помощь. всё работает на расстоянии 10 см видит препятствие. надо подпаять второй излучатель думаю препятствие тогда будет замечено на большем расстоянии
VIRUS_V8
ФИО: Павел
Сообщение Master » 23 июн 2008, 09:09
Еще можно препятствие перекрасить в белый цвет, тогда его будет дальше видно. :)
