Теперь опишу чего он может:
изначальная конфигурация - для токарных работ
Собственно она и представленна на фотографиях, только снят сам узел крепления резца, и задняя бабка.
Габариты обрабатываемой детали небольшие - диаметр до 40мм при смене зажимных губок до 80мм ; зажим традиционный обжим с 3ч сторон или РАЗжим изнутри с 3х сторон - для труб.
А вот длинна обрабатываемых деталек маленькая - до 150мм с задней бабкой ну и 250 без неё (если биений при обработке не будет)
(размеры примерные, на глаз и по памяти )перемещение резца по X и Y точность - от 0.001мм (может чуть меньше из за люфтов)
передняя бабка тоже продольно перемещается, иногда удобно, а в резиме сверлильного станка и фрезера - просто необходимо.
трансформеры у станка такие:
-  вместо задней бабки можно поставить зажимной патрон, на ней свой маховик с калиброваной резьбой, подающий выдвижную часть бабки вперёд (ход небольшой - 50мм, но можно перемещать на направляющих всю бабку)
зажав в патроне сверло можно сверлить концентричное отверстие в заготовке -  на задней бабке можно закрепить блин с Х вырезом крепления тисочков или резца
Нафига это не знаю, не применял -  по красной линии весь блок передней бабки снимается (стрелочками показаны направляющие штифты), в центр образовавшейся площадки ставится труба, на которой с помошью переходника крепится передняя бабка
теперь она занимает вертикальное положение.
В этом режиме станок может бать использован как сверлильный, так и фрезерный (вместо резца крепятся тисочки) -  пилорама - крепится подставка под столик и пила дисковая
 -  электролобзик - ставится кривошипошатунный механизм.
 -  ... всего не упомнить, там целый ящик модифицирующих деталек
Трансформирование получается из одной модификации в другую по времени примерно 5 мин - не оперативно, но и не очень долго
кстати всё это достаточно компактно пакуется в 2 ящика примерно 400x600x1200 , правда весят они по 50 кг
