вывод данных на жк по формату?
Сообщение MOHTEP2 » 19 июн 2008, 18:29
Подскажите как вывести данные на жки графический
Я вывожу командой Lcdat 3 , 1 , Adc1 на дисплей данные и у меня получается число типа - 2.2261561238. А как сделать чтоб отображалось типа 2.22 ?
Помогите я чет не могу понять?
:o
Z = Fusing(Adc1 , "#.##") и Adc1 = Format(Adc1 , "0.00") чет не работают пишет ошибку....Помогите.. :oops:
MOHTEP2
Re: вывод данных на жк по формату?
Сообщение Vooon » 24 июн 2008, 01:23
ммм, сейчас бригадир телепатов устраивается на новую работу, так что можно сказать канонические "ТЕЛЕПАТЫ В ОТПУСКЕ".
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение SSG » 24 июн 2008, 11:11
Может результат с помощью ftoa() в строчку перегнать и строчку выводить (если на С пишете)?
I live My life!
SSG
Сообщение Кирилл » 24 июн 2008, 12:18
что бы в бейсике работала функция Формат, для начала эту переменную надо перевести в переменную типа String при помощи команды STR. Посмотри в хелпе эту команду там пример с ней есть, все понятно.
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение MOHTEP2 » 24 июн 2008, 21:32
Как всегда от руских помоши нету ток занимаются телепатством и стрелочниками работают.........жаль мне вас ес не хотите помогать то лучше не пишите ......блин вот код ниже
$regfile = "m128def.dat"                                    ' файл спецификации Меги128
$crystal = 14745600                                         ' указываем на какой частоте будем работать
$lib "glcdKS108.lib"
'----------------- Конфигурация дисплея МТ-12864А ------------------------------
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 1 , Ce2 = 0 , Cd = 4 , Rd = 3 , Reset = 2 , Enable = 5
'-------------------------- Подключаем шрифт -----------------------------------
Setfont Font8x8
'----------------------------------- АЦП ---------------------------------------
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Config 1wire = Pind.6
Start Adc
Cls
Dim Volt As Single
Dim W As Word
Dim Dw As Single
Dim T As String * 10
Dim Ar As Byte
Dim Temperatur As Integer
Dw = 5 / 480
Do
W = Getadc(0)
Volt = W * Dw
  1wreset
  1wwrite &HEE
Waitms 100
  1wreset
  1wwrite &HAA
Ar = 1wread()
  1wwrite &H22
  Temperatur = Ar
  If Temperatur > 127 Then
Lcdat 2 , 1 , "-"
    Temperatur = 256 - Temperatur
  Else
Lcdat 2 , 1 , "+"
  End If
Lcdat 2 , 15 , Temperatur ;
Lcdat 2 , 30 , " C "
T = Fusing(volt , "#.#") ------->  вот и
Lcdat 1 , 1 , T    --------------->  вот
Loop
End
$include "font8x8.font"
пользуйтесь.....
на зарубежных форумах нашол за сутки больше чем на руских за месяц...жесть я нипонимаю нас руских..... че тяжело или ктот здесь высказвается ес не хочет че отвечать (..... религия не позволяет ....)
я в ужосе... :bad: :o
MOHTEP2
Сообщение Кирилл » 24 июн 2008, 23:46
Не волнуйся ты так, расслабься :wink: мне кажется я тебе дал довольно таки точный ответ на твой вопрос и не через месяц, а всего через 5 дней и то потому что тока сегодня эту тему увидел. Ты лучше конкретно по делу :)
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение SSG » 25 июн 2008, 10:19
Ну дык если сам можешь найти и разобраться, то какого, простите, рожна надо спрашивать, а потом еще слюной брызгать на тех, кто тебя подтолкнуть к верному ответу хотел, а не как идиоту готовое дать? :x :)
I live My life!
SSG
Сообщение Vooon » 25 июн 2008, 18:52
2 MOHTEP2
  • Когда говорят о телепатах, значит вопрос поставлен некорректно.
    В данном случае недостаточно данных. Вот никто и не стал отписываться.
  • Если вы сами(воспользовавшись поиском) нашли ответ, то зачем спрашивать на форуме?
ПС: Вспомнилась брошура "Как правильно задавать вопросы"...
Vooon
Skype: vooon341
