USB-RS232 переходник МастерКит ВМ8050 и MAX232 для МиниБота
Сообщение mkor » 16 июн 2008, 22:13
Имеется такой переходник и max232. Хочется их соединить, и получить мост USB-UART аналогичный тому, который идет в качестве доп.опции к Миниботу. Вопрос к знающим: будет ли работать такая связка? Сомнения возникли после того, как с этим переходником отказались работать PonyProg и WinLIRC, хотя в описании написано, что "... Переходник обеспечивает все модемные сигналы: DSR, DTR, RTS, CTS, RI, DCD, а также основные сигналы RXD и TXD." Справедливости ради надо сказать, что модем через него работает.
mkor
Re: МастерКит ВМ8050 (usb<->rs232) и MAX232
Сообщение EdGull » 16 июн 2008, 22:21
а ты для каких целей макс хочешь приципить?
Сообщение mkor » 17 июн 2008, 08:38
Для самых, что ни на есть правильных: для соединения меги с компьютером. Ну и если она заведется от аккумулятора Минибота, то в паре с ним.
mkor
Сообщение EdGull » 17 июн 2008, 08:49
ну насколько мне мои способности телепата позволяютс судить о том чё тебе надо, то все намного проще. Разрезаешь термоусадку, выпаиваешь МАХ232, выпаиваешь разъем DB-9, подпаиваеш к ногам так где раньше был макс 4 провода:
Rx
Tx
5V
GND
всё это выводишь на шлейф МиниБоту, после этого имеешь:
1. мост USB-UART
2. USB зарядку для МиниБота
3. аппаратную часть бутзагрузчика
4. запасные комплектующие в виде МАХ232 и разъема DB-9 :D
Re: МастерКит ВМ8050 (usb<->rs232) и MAX232 для МиниБота
Сообщение mkor » 17 июн 2008, 09:13
Спасибо за совет, но есть два нюанса:
1. Не хочется терять переходник
2. Там MAX3243 в TSSOP - я его просто не выпаяю без потерь.
mkor
Сообщение EdGull » 17 июн 2008, 09:18
1. а нафиг он тебе сплелся?
2. оберни фольгой по толще, на месте макса сделай дырку, сдуй строительным феном, а еще лучше купи за 1600р. цифровую паяльную станцию с термофеном и нормальным паяльником. в будущем она тебе очень пригодится!
Сообщение mkor » 17 июн 2008, 09:39
Затраты растут прямо на глазах :)
В общем, при наличии свободного времени буду экспериментировать с max232.
mkor
Сообщение EdGull » 17 июн 2008, 09:50
это не затраты. это инвестиции!!! :D
Re: USB-RS232 переходник МастерКит ВМ8050 и MAX232 для МиниБота
Сообщение Master » 19 июн 2008, 20:12
Кажимь дешевле купить МАХ232 :)
Сообщение mkor » 19 июн 2008, 21:19
Не совсем так. Я хотел (и хочу) использовать готовый переходник USB-COM (т.к. с аппаратными последовательными портами имеется некоторый напряг - на корпусе разъемы отсутствуют, а вскрывать корпус не хочется - компьютер на гарантии), и сделать доп.плату на максе, чтобы получить RS232 на меге. Вот, жду когда мой max232 приедет...
mkor
Сообщение SMT » 09 сен 2008, 16:21
Распилил плату переходника ровно пополам ("дремелем" с отрезным диском) получился переходник USB-UART (успешно работает) и uart-rs232 (валяется в запаснике). Желающим повторить предлагается предварительно торжественно попрощаться с девайсом - так, на всякий случай.
