Зарядка и питание устройства со свинцовым аккумулятором
Re: Зарядка и питание устройства со свинцовым аккумулятором
Сообщение AlexCH » 14 июн 2008, 15:33
Вот что написано про мой зарядник:
ekits писал(а):EK-2006/12 – полностью автоматическое зарядное устройство, предназначено для заряда 12-вольтовых свинцовых аккумуляторов емкостью более 1,3A/h. Аккумуляторы с большей емкостью также могут заряжаться описываемым устройством, но с увеличением емкости – увеличивается время заряда. В устройстве реализован циклический режим заряда, что значительно сокращает время заряда. Заряд происходит постоянным током около 0,3…0.35А и поддерживается стабильным в течение всего цикла заряда. Встроенный 3-х разрядный индикатор, в процессе заряда, отображает текущее напряжение аккумулятора с точностью до одной десятой вольта. Как только напряжение на аккумуляторе достигнет 14,8 Вольта - произойдет отключение зарядного тока и на светодиодном индикаторе начнет мигать сообщение «FUL».
Тем не менее, разряженная примерно до 9-10 вольт батарея (12в 1.2ач) заряжается ~24 часа до напряжения 14 вольт. Так и должно быть, или это батареи у меня неправильные?
Зарядка с радиокота обеспечивает другой режим заряда, током 0.1 емкости.
Получается что будет заряжать еще дольше?
AlexCH
Сообщение rig » 14 июн 2008, 18:24
я чтото не пойму у тебя гелевая батарея? или обычная? тоесть кислотная с банками и пробками
rig
Сообщение AlexCH » 14 июн 2008, 19:08
У меня SLA аккум. Он же гелевый, если я не ошибаюсь.
viewtopic.php?p=43545#p43545
AlexCH
Сообщение rig » 14 июн 2008, 19:57
померяй ток заряда для начала
rig
Сообщение Myp » 14 июн 2008, 20:20
напиши в ekits если что не понятно
у меня тока же штука но для 6 вольтовых акков
у меня ёмкость правда маленькая 1.2Ач я менял номинал резистора в схеме чтобы зарядный ток соответствовал паспорту
ты тестер подключи и посмотри какой реальный ток? скорее всего он меньше паспортного
Сообщение AlexCH » 15 июн 2008, 19:48
rig писал(а):померяй ток заряда для начала
Вот спасибо!
Так и знал что где-то собака порылась, а ток померить не догадался.
Ток - 60мА! :shock:
Схема:
Myp писал(а):я менял номинал резистора в схеме чтобы зарядный ток соответствовал паспорту
Подскажи какой?
AlexCH
Сообщение Myp » 16 июн 2008, 09:54
R3
открой даташит на микросхему и почитай как оно работает
Сообщение EdGull » 16 июн 2008, 11:00
а шо это за микросхемка ic3?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
а всё, сам догадался, это 34063
Сообщение RoboTok » 16 июн 2008, 12:47
AlexCH писал(а):
А что на АРМ-е не хотите сделать зарядник ?
Кто нить видел зарядник на LPC2103 ?
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение AlexCH » 16 июн 2008, 14:32
Myp писал(а):R3
Спасибо. Буду ковырять.
RoboTok писал(а):А что на АРМ-е не хотите сделать зарядник ?
Не хочу. Хотел сделать на L200C, но привезли этот комплект. Его и собрал.
AlexCH
Сообщение Myp » 16 июн 2008, 17:08
я кстати от компа заряжаю
от 12 вольт :) у меня акк 6 вольтовый
в даташите кажысь была формула для расчёта в разных схемах включения а эта схема практически повторяет даташит
Сообщение AlexCH » 16 июн 2008, 19:00
Я тоже от компа хотел :(
но viewtopic.php?p=43555#p43555
Почитал даташит, нашел расчет резистора. Или я чего-то не понимаю, но по расчету получается 0,47ом для тока 350ма. И мой резистор по маркировке и описанию схемы тоже на 0,47ом. А ток 60ма, для которого по расчету требуется резистор 2,5ом. Замер сопротивления невыпаянного резистора 0,6ом. Думаю выпаивать и мерить смысла нет.
Где грабли?
Номинал резистора изначально установленного в схеме соответствовал указанному в описании схемы?
У меня соответствует. Но не ток. 60ма вместо 350. Мультиметр вроде не глючит.
AlexCH
Сообщение Myp » 19 июн 2008, 12:56
да у меня в схеме был какой нуно
я по цветным полосочкам проверил
потом заменил на другой(спаял из трёх ато такого малоомного небыло)
Сообщение RoboTok » 18 фев 2009, 13:00
Вот возник у меня вопрос по схеме...
Схема на 2 странице вверху.
В схеме есть 4 конденсатора С1, С2, С28, С29.
С2 и С29 в итоге поставил по 470мкФ.
ШИМ сейчас подаю на ключ Q1 120кГц.
Так вот вопрос, а какая частота ШИМ будет оптимальна для данной схемы и нужны ли такие большие конденсаторы и индуктивность L1 ?
(ток нагрузки до 2А)
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение RoboTok » 04 мар 2009, 11:47
Почитал о аккумуляторах Li-Ion.
Написано, что они имеют большую ёмкость.
В продаже поискал и сделал вывод, что почти везде ставят наборные батареи из более мелких.
Например. в моём ноутбуке стоят пальчиковые Li-Ion батареи штук 10.
Если прикинуть, то чтобы заменить 2 свинцовых аккумулятора по 12В 7А, то надо 22-а пальчиковых аккумулятора по 3.7 В 2 100 мА.
А стоит они будут 8 500 руб.
А мои свинцовые мне обошлись в 1 500 руб.
Выходит, что по размеру не факт Li-Ion будут меньше, но точно будут в 6 раз дороже...
RoboTok
прог. языки: PHP
