Сигнализатор разряда батареи на мк ATmega16
Сообщение space » 07 июн 2008, 23:06
У меня такой вот вопрос, а можно ли реализовать это? Короче подаю 7,5 вольт на всю схему через стабилизатор на 5 вольт, когда напряжение упадёт до 5,5, то должен загореться красный светодиод. В программе по идеи надо отобразить какое напряжение изначальное и при каком напряжение должен загореться светодиод. И я так понимаю, что надо ещё как то сделать так чтобы программа на мк проверяла уровень напряжение аккумулятора.
В интернете уже смотрел, но находил только схемы на логике, а на мк не одной.
У кого-нибудь есть предложения на этот счёт?
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Re: Сигнализатор разряда батареи на мк ATmega16
Сообщение FireFly » 07 июн 2008, 23:26
Ну для начала...
если у тебя упадет входное напряжение на стабилизаторе до 5,5 вольта, то уже светодиодов не понадобится :D при такой входящей напруге стабилизаторы типа 7805 просто перестают нормально работать. 7,5 минимальное напряжение, при котором он вообще работает. Таким образом тебе порог падения повыше мерить надо.
Далее... напряжение в МК меряет АЦП :wink: , стандартное включение - через резисторный делитель напряжения. Дальше дело программы.
Самый простой вариант сигнализации падения напруги без АЦП - либо транзисторная схема, либо компаратор (компараторы рулеезз :crazy: )
А вообще зачем сей девайс?
FireFly
Сообщение EdGull » 08 июн 2008, 01:16
посмотри как в схеме минибота это реализованно
Сообщение Кирилл » 08 июн 2008, 01:26
Пользуйся поиском прежде чем новую тему создавать!
viewtopic.php?f=11&t=2722&hilit=%D0%B0%D1%86%D0%BF
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение avr123.nm.ru » 08 июн 2008, 10:07
space писал(а): подаю 7,5 вольт на всю схему через стабилизатор на 5 вольт
Вам нужен LDO стабилизатор - т.е. с "низким падением напряжения".
space писал(а): подаю 7,5 вольт на всю схему через стабилизатор на 5 вольт когда напряжение упадёт до 5,5, то должен загореться красный светодиод.
Используйте делитель напряжения резисторный и зашунтируйте вход АЦП конденсатором.
Сообщение space » 08 июн 2008, 12:07
FireFly писал(а):Ну для начала...
L7805CV только что проверял. От блокпитаниея напряжение 4,5 вольта и всё работает, но медленно. Поэтому там уже будет понятно, что акум сел. Поэтому порог тогда 5,5 будет. Если есть схема на компараторе, то не откажусь. На транзисторах не люблю схемы. Просто хочется чтоб робот мог сигнализировать разряд аккума. Вообщем интерес и всё этим сказано. :)
Кирилл писал(а):Пользуйся поиском прежде чем новую тему создавать!
Уже смотрел не находил. Вводил типо индикатор напряжения для аккумулятора и всё подобное
EdGull писал(а):посмотри как в схеме минибота это реализованно
:) ок
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
А находил такие схемы:
http://un7ppx.narod.ru/device1/indicator2.htm - причём это самоя нормальная по сравнению со второй в которой задолбаешься резюки подбирать
http://shems.h1.ru/?04/izmer35.php
space
Сообщение avr123.nm.ru » 08 июн 2008, 13:46
TL431 - как раз для этой задачи !
Сообщение Кирилл » 08 июн 2008, 13:54
Я не понял чем не подходит тогда та ссылка которую я дал?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение space » 08 июн 2008, 14:46
Кирилл писал(а):Я не понял чем не подходит тогда та ссылка которую я дал?
А я не говорил, что она не подходит. Просто мне надо ещё знать как там подключить всё.
space
