Пытаюсь сделать ШИМ
Пытаюсь сделать ШИМ
Сообщение alegz » 02 июн 2008, 18:52
Всем привет. Я новичок. Решил попробывать сделать свой робот :) На форуме уже пару дней... читал, впитывал информацию... Вот такой вопрос возник:
смоделировал схемку в протеусе... пытаюсь регулировать скорость двигателя. Все подробности в аттаче (исходники + проект в протеусе). Трабла в том, что когда выставляю половину мощности (двигатель при этом заметно медленне крутится), жду секунду а потом ставлю полную мощность - двигатель так же медленно крутится... в чем грабли?
avr_proj.rar
alegz
прог. языки: С++, Asm, PHP
Re: Пытаюсь сделать ШИМ
Сообщение avr123.nm.ru » 02 июн 2008, 18:59
Подключите осциллограф или вольтметр к мотору и посмотрите меняется ли сигнал.
Проверьте параметры мотора - и особенно момент инерции.
Сообщение alegz » 02 июн 2008, 19:08
А какие параметры для моторчика выставить? Есть ли параметры для стандартных "китайских" моторчиков, используемых повсеместно в моделях....
ЗЫ может я както не так с таймерами сделал... Просто пробывал ШИМ делать просто в главном цикле - идея сама работает... А вот когда замутил с таймеров - чтото не то ... Может сам протеус неверно симулирует (хотя думаю врятле)
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
походу пересидел за компом ))) забыл delay один
        while(TRUE) {
                simple_direction(DF);
                speed = 5;
                delay_ms(1000);
                speed = 10;
                delay_ms(1000);    //ВОТ ЕГО ЗАБЫЛ!
Вроде работает. Но вот интересно что оч медленно стал симулировать... делай в 1 сек в протеусе теперь (когда подключил прерывание по таймеру) сек 10 стал.... Это нормальное явление?
И вообще в целом такой ШИМ пойдет?
Последний раз редактировалось Digit 03 июн 2008, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: тег CODE не забываем!
alegz
Сообщение rig » 02 июн 2008, 19:54
я делал 1-10 кГц, а воообще подключи лампочку и увидишь на практике, или дело до железа еще не дошло?
rig
Сообщение alegz » 02 июн 2008, 20:12
rig писал(а):... или дело до железа еще не дошло?
до железа дело еще пока не дошло) Купил пока только радиомодель, которую быстренько разобрал :)))
За деталями поеду скоро... Пока просто хочу помоделировать, заодно изучить сам МК и программы типа Proteus )
alegz
Сообщение EdGull » 02 июн 2008, 21:43
Предлагю сразу взять МиниБота, тем более что в Новосибе они уже есть, поэтому будет с кем погоняться.
