Самостоятельная сборка робота для LineTrace
Сообщение mandigit » 25 май 2008, 19:45
Пиплы,
постараюсь в этой веточке выкладывать материалы по самостоятельной сборке робота для LineTrace.
Полный текст впоследствие будет выложен на imobot.ru
Решено было собрать робота максимально из готовых узлов.
Поиски шасси привели в Tamiya.
Был куплен погрузчик
Цена 990р.
Место Москва, м. Люблино, Тихорецкий б-р, д.1 ТЦ "Москва", вход 11, пав. Л-128 (тел. 3598007, 9805329)
Сборка заняла 4 часа - все сделано очень качественно, детали все подобраны аккуратно.
У погрузчика танковая схема управления (каждая сторона управляется своим мотором)
Заднее подруливающее колесо.
Моторы рассчитаны на питание 3В
Скорость ожидается низкая, но это не препятствие для доступного ЛайнТрейсера.
Электроника будет делаться на макетной плате.
В качестве мозга будет использован микроконтроллер Mega8 в DIP исполнении,
двигатели будут управляться через L293 - метод управления ШИМ
Питание - 4 аккумулятора типа AA, емкостью 600maH
Линейка датчиков будет состоять из 5-и элементов (будут применены qrd1114, но возможно применение раздельных светодтодов/фототранзисторов)
mandigit
Re: Самостоятельная сборка робота для LineTrace
Сообщение EdGull » 25 май 2008, 20:27
Сделай для меня одолжение, сделай плиз калькуляцию электроники.
Сообщение FireFly » 26 май 2008, 01:53
у и собстна нафиг такой торомозной линетрейсер нужон? соревнования то именно на скорость :wink: Алгоритм и схемотехника простецкие, а вот скорость важна ООООчень :good: или чисто ради эксперимента?
зы. без обид :wink:
FireFly
Сообщение Ruslan » 26 май 2008, 07:43
+1
По моему опыту даже очень простой алгоритм может успешно рулить по линии на скорости 0,5м/с. Поэтому у шасси должен быть запас по скорости.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение mandigit » 26 май 2008, 09:27
Пиплы, понимаю желание сделать скоростной бот с мощным алгоритмом и обвешанный датчиками!
Однако ТЗ сформировано так: СДЕЛАТЬ
Разного рода ускорения, улучшение - в ваших руках, было-бы что улучшать! :)
2EdGull
      Наименование      Цена, р  Кол-во Стоимость, р
Аккумулятор 4.8В, 600мА*     200       1         200
ATMEGA8 DIP                   90       1          90
Кварц 4МГц                    20       1          20
Сунсоры QRD1114               24       5         120
Драйвер двигателей L293D      60       1          60
Мелочевка (R, C)              50       1          50
MAX232                        60       1          60
Монтажная плата              100       1         100
                                                 700
mandigit
Сообщение Kanoka » 22 июн 2008, 12:33
А какие габариты у него? С размерами как нить определяться будем?
Kanoka
Модератор
Сообщение EdGull » 22 июн 2008, 12:37
так ко мне какой вопрос собственно?
Сообщение Kanoka » 22 июн 2008, 13:08
Я это, сперва не в ту ветку залез. В соседней подробнее расписал.
Kanoka
Модератор
Сообщение mandigit » 17 авг 2008, 20:59
Разместил описание бота на
http://imobot.ru/index.php?option=com_c ... 7&Itemid=9
mandigit
Вернуться в Line Tracer
