Купил L298
Подсоединил для теста следующим образом
Vs - 8 В
Vss - 4 В
Enable 1 - через 300 Ом резистор к 4В
Input 1 - так же через 300 Ом к 4В
Input 2 - к земле
Замерил
На output1 получил около - 8 В
На output2 - 2 В (откуда блин взялись - должно быть 0 )
Но суть не в этом (6 вольт хватает вполне) - подсоединяю двигатель... не крутит. Измеряю ток через двигатель подключеный между o1 и o2 - получаются единицы миливольт.
В то же время если с того же output1 кинуть на землю - нормально крутит... И ток порядка полуампера (как и должно быть).
Вопрос
1) как добится работоспособности мотора между o1 и o2
2) теоретический. откуда при лог "1" (4 В) на enabled и "0" на input 1 и input 2 на o1 и o2 берутся эти 2 В???... Есть догадки по схеме, но хотелось бы услышать гуру
