Не шьется EEPROM
Не шьется EEPROM
Сообщение Master » 20 май 2008, 21:22
Есть у меня файлы .hex и .eep текста прошивки нету.
Я пытаюсь зашить это все в Mega16 при помощи CVavr. Зашил фьюзы, очистил флэш МК, зашил .hex, пытаюсь зашить EEPROM через Program-EEPROM. Открывается окно в котором я выбирают файл .eep, после этого он меня постоянно переспрашивает хочу ли я его зашить, я говорю "Yes", снова выбираю .eep и дальше цикл повторяется по новой он все время спрашивает хочу ли я прошить EEPROM. Если жму "No" он просто зашивает туда нули или что он там зашивает если я не использую еепром.
Re: Не шьется EEPROM
Сообщение avr123.nm.ru » 21 май 2008, 09:11
Может .hex и .eep вместе прошивать ?
Сообщение Master » 21 май 2008, 09:31
Это как? Когда зашиваю .hex он говорит флэш пустой хотите зашить, я соглашаюсь и могу выбрать файлы с расширением .hex .rom или .bin.
Сообщение avr123.nm.ru » 21 май 2008, 09:47
Указать (ткрыть) .hex затем указать .eep затем установить фьюзы, затем нажать "програм чип"
Сообщение Master » 21 май 2008, 20:55
Не получается.
Делал так
1. File-load FLASH
2. File-load EEPROM
3. Выставил фьюзы.
4. Нажал кнопку Programm All кнопку программ чип не нашел.
CVavr зашивает FLASH, а потом предлагает зашить EEPROM и зацикливается на предложении.
Я открыл файл main.eep его содержимое ниже, может в нем что-то не так и поэтому он его не воспринимает? Или можно руками прописать его содержимое в МК, через Edit-EEPROM?
Содержимое main.eep
:00000001FF
Сообщение Master » 22 май 2008, 12:38
Хелп :cry:
Сообщение rig » 22 май 2008, 13:04
попробуй другим программатором пони или icprog
я маялся также когда прошивал юсб программатор, так ни чего не получилось. после пони все заработало. потом стирал кристалл и кодевижен тоже вроде как прошивал но тчото не верю я в него
rig
Сообщение avr123.nm.ru » 22 май 2008, 14:29
Или качнуть демку CVAVR да попробовать.
