Покритикуйте проект шасси
Сообщение Kanoka » 19 июн 2005, 20:15
На броневик из Warhammer-а теперь стал похож :)
Дело осталось за малым, построить это все.
Kanoka
Модератор
Сообщение 40inD » 20 июн 2005, 10:42
Я не особо понял насчет поперечной нагрузки. Куда конкретно надо ставить подшипник?
40inD
Сообщение Mike_MA » 20 июн 2005, 10:49
Если подходить с профессиональной точки зрения, то привод ставится на все колёса в виде мотор-колёс. А при небольшой массе агрегата -  наименьшая мощность приводов....
При этом не надо думать об управляемости машины...
Mike_MA
Сообщение setar » 20 июн 2005, 18:20
инфа по декорациям, почитайте тему, возможно вам захочется привлечь умельца к своей работе.
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=383
Сообщение Kanoka » 20 июн 2005, 21:57
Да никуда не ставить, достаточно будет просто колеса на вал редуктора посадить.
Kanoka
Модератор
Сообщение 40inD » 20 июн 2005, 22:11
Спасибо :)
40inD
Сообщение Pablos » 21 июн 2005, 14:06
40inD писал(а):  Но робот делается футуристический.
Говорите - футуристический, а выглядит как ретроспективный  :lol:
С такими турельками на боку выглядит как Mark IV или даже как "Вездеход" Пороховщикова  :lol:
(Помните в к.ф. "Талант" Пороховщиков играл своего собственного деда? http://gym.ttk.ru/info/60-let/site/tankp.html)
Поправка: В действительности он играл лидера конкурирующей команды - Н.В.Лебеденко http://gym.ttk.ru/info/60-let/site/tankl.html, но сути это не меняет.  :)[/b]
Последний раз редактировалось Pablos 21 июн 2005, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Pablos
Сообщение 40inD » 21 июн 2005, 14:09
А это только эскиз
40inD
Сообщение Pablos » 21 июн 2005, 14:13
40inD писал(а):А это только эскиз
Да я без наезда  :D
Иногда новое - это хорошо забытое старое...
Pablos
Сообщение 40inD » 21 июн 2005, 14:30
А вы смотрели 2 эпизод звездных войн? Там и не такие есть.
40inD
Сообщение Pablos » 21 июн 2005, 14:40
40inD писал(а):А вы смотрели 2 эпизод звездных войн? Там и не такие есть.
Мне ближе по духу креатив из Кин-Дза-Дзы  :D  :D  :D
Pablos
Сообщение libricon » 23 июн 2005, 17:42
я б большую гравицапу поставил на крышу :)
мне кажется, что неплохоб было сделать ведущими только заднии колеса, управлять легче будет. Кстати роботику смотрите, полноприводные не всегда рулят!
можно от одного мотора привести в движение обе заднии пары ( по движку с каждой стороны ) для очень хорошей проходимости рулить колесами надо.
а вообще для пранспорника сойдет
libricon
Сообщение 40inD » 24 июн 2005, 13:25
Как вы представляете привод одним мотором на 2 колеса реализовать?
40inD
Сообщение -= Александр =- » 24 июн 2005, 16:27
Наверно шестеренками... Только их достать в таком количестве трудно...
Сообщение Kanoka » 24 июн 2005, 20:26
Есть такие преценденты, всмысле один мотор и хитрый диферинциал http://www.kyosho.co.jp/web/products/ca ... _ev-e.html
Это скорее общая информация, что можно, хотя и сложно, и так делать.
Kanoka
Модератор
Вернуться в Механика
