Первый робот
Первый робот
Сообщение ZelenqiPelman » 13 май 2008, 13:07
Всем привет.
Давно зарегился на этом форуме, но вроде это мой первый пост. Решил все-таки сам заняться роботостроительством. Так как я работаю, учусь и имею девушку, свободного времени у меня мало. Буду делать потихоньку...
Первого робота буду делать на основе этого танка. Скорость у него не очень большая, но зато крутится башня на 300°. Отключил динамик и все лампочки. На данный момент жду припой и пару деталей.
ZelenqiPelman
Re: Первый робот
Сообщение RoboTok » 13 май 2008, 14:49
А двигатель ДВС или электро ?
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: Первый робот
Сообщение Myp » 13 май 2008, 15:01
ДВС туда некуда всунуть =)
Re: Первый робот
Сообщение loid » 14 май 2008, 07:51
Какие задачи будет выполнять робот?
loid
Re: Первый робот
Сообщение =DeaD= » 14 май 2008, 10:02
Я на базе такого танка делал, только я верх вообще снимал - [[OR-MRBT-v1]].
Re: Первый робот
Сообщение sLOnik » 09 июн 2008, 20:26
А может можно ему вместо башни камеру поставить? Кто нить знает как сделать так чтоб камера посылала на экран картинку не по проводам?(По BT например)
Не надо меня критиковать, я - новичок
sLOnik
прог. языки: qBASIC - великий язык))) C++; PascalABC
Re: Первый робот
Сообщение TomaT » 10 июн 2008, 00:22
ZelenqiPelman писал(а):Всем привет.
... Отключил динамик и все лампочки...
[OFF] Вот это зря... Камуфляж, специально под ковер, чтоб наступить на него?..
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Re: Первый робот
Сообщение Digit » 10 июн 2008, 09:08
sLOnik писал(а):Кто нить знает как сделать так чтоб камера посылала на экран картинку не по проводам?
Канеш знает! Этого чела зовут поиск по форуму! :o
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: Первый робот
Сообщение valeron1990 » 16 июл 2008, 22:50
Всем привет. Хочу собрать робота из журнала моделист конструктор, но там проблема в том что он работает на реле, а мне надо сделать схему более компактной (то есть без реле). Вот ссылка на статью: http://moyrobot.ucoz.ru/publ/1-1-0-1 Если кто может помогите.
valeron1990
Re: Первый робот
Сообщение Master » 24 июл 2008, 11:53
Поможет тебе поиск по форуму с запросом H-мост
Re: Первый робот
Сообщение EdGull » 24 июл 2008, 12:01
можешь использывать схему Н-мостов от минибота
