сборка, как это было:
почта сработала надежно, посылка пришла через неделю после отправки.
беглый осмотр повреждений упаковки не выявил.
Вскрытие показало, что минибот не такой уж и маленький - на фотках казался меньше, размеры раньше както не догадался поглядеть 9х9 см как оказалось.
В силу обстаятельств к сборке приступил через несколько дней. В процессе была выявлена ошибка монтажа: резистры на 8й светодиод были припаяны с поворотом на 90 гр
проведена легкая модернизация - добавил стабилизатор 7805, т.к. на столе лежит проводка с 12 в от системного блока.
2х цветные светодиоды и электролиты проблем не вызвали, а разъемы питания движков пришлось позже перепаивать, на плате не указан первый вывод. Сами Н мосты выглядят повернутыми относительно друг друга на 180 гр, на что я предположил, что выводы на мотор также развернуты - не угадал.
Включил питание, проверил полярность на всякий случай, все хорошо.
Естественно возник вопрос как это дело прошить? В комплекте идет розетка на 14 контактов - значит надо делать переходник со стандартного разъема программатора на не стандартный. Пришлось вспомнить чьюто мать, с первого и даже со второго раза не получилось, удача улыбнулась только с третьей попытки.
надо признать что в этот день я был немного пиян, может все проблемы из за этого
вот такой получился минибот
полярность моторов неправильная, левый пришлось позже перевернуть
немного поколдовав над даташитом 32й меги, перевел МК на 8 МГц и отключил JTAG(использует порт С пины 2-5, а у нас на нем сидят управление моторами и светодиод VD8).
полевые испытания показали что шасси на резиновых колесах к пылегрязе полам совершенно не приспособлено, учитывая опыт MegaBIZONа и появлением такихже танков в местном магазине, решено провести модернизацию шасси минибота. вот что получилось :
к оси верхней шестеренки пожно приклеить диск энкодера
, вездебот блин
, растопчу своих врагов
