Обязательно ли зашивать EEPROM
Сообщение Master » 11 май 2008, 11:38
При прошивке МК в CVavr каждый раз задается вопрос хочу ли я загрузить файл в EEPROM, я жму "NO" и он полюбому начинает что-то туда зашивать, нули или едеиницы или еще что-нибудь, так вот нужно ли каждый раз жать "NO" если я не хочу ничего туда зашивать? Я пару раз пробывал жать "Cansel" (кажется не правильно написал) он соотвественно ниче не пишет в EEPROM и все работает, можно ли так делать?
Re: Обязательно ли зашивать EEPROM
Сообщение avr123.nm.ru » 11 май 2008, 12:14
Можно и не записывать еепром если вам это не требется.
Сообщение rig » 11 май 2008, 20:18
обычно ставлю галочку
и тогда после компиляции появляется кнопка
если еепром пристствует в программе то он прошивается автоматом если нет то не прошиватся
rig
Сообщение Master » 12 май 2008, 13:12
Ок всем пасиба, я понял.
Сообщение rig » 12 май 2008, 13:18
еще добавлю, если еепром не меняется то в последующих перепрошивках я делал отмену, ни чего страшного незамечено.
rig
