555
555
Сообщение -= Александр =- » 23 июн 2005, 03:25
Кто чего знает про 555-таймеры?
Нужен максимально дешевый CMOS (чтоб от двух вольт работал)...
Сообщение 40inD » 27 июн 2005, 13:35
А что интересует?
40inD
Сообщение -= Александр =- » 27 июн 2005, 13:51
Интересует название КМОП таймера, который где-нить достать реально, а то все что я в нете нашел у нас не продаются. А обычный на 16 вольт не подходит...
Сообщение Pablos » 27 июн 2005, 15:05
http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?gid=101&ggid=100&topid=1&keyword=7555
Вроде все 7555 работать начинают от 2В, но, если верить даташиту, только при комнатной температуре.    Сам не пробовал - не знаю. Вообще-то это предельные значения и не факт, что первый попавшийся будут нормально работать.
Datasheet тут: http://www.intersil.com/data/fn/fn2867.pdf
Pablos
Сообщение slava » 04 июл 2005, 20:35
-= Александр =- писал(а):Интересует название КМОП таймера, который где-нить достать реально, а то все что я в нете нашел у нас не продаются. А обычный на 16 вольт не подходит...
Это как - обычный на 16 вольт ?
slava
Сообщение Pablos » 05 июл 2005, 10:05
А вот так...  :wink:
Стандартные NE555 работают от 4,5 до 18, при том, что номинальным указывается действительно 16 В! Есть небольшие отклонения в разных исполнениях. А вот 7555 должны работать начиная с 2В.
Pablos
Сообщение slava » 05 июл 2005, 11:07
16 указывается максимальное, только что смотрел даташит. Минимальное 4,5. Типовое напряжение для данных микросхем не указывается.
Не вводите людей в заблуждение.
slava
Сообщение Pablos » 05 июл 2005, 11:34
slava писал(а):16 указывается максимальное.
Сорри...  :oops:  Просто запала в памяти цифра 16 с первой страницы, но это действительно максимум для большинства производителей, включая отеч. аналог. Параметры всегда приводятся для 5 В и 15 В (причем даже и у КМОП 7555!)  Так что это и надо считать номиналом.
P.S. Посмотрел еще раз даташит на 7555. Интересно, что минимум указан 2 В (причем только при +25'С), но графики разных характеристик померяны начиная с 1В!  :?
Pablos
Сообщение slava » 05 июл 2005, 11:40
А вот интересно, зачем автору данного топика понадобилась микросхема от 2 вольт ?
стандартные все-таки 3,3 и 5.
1,5, 1,8 и т.д. - это все таки другая песня ...
Да и импульсных dc-dc с высоким КПД как грязи.
А питать микруху нестандартным питанием - это не по-мне ( как и разгон).
slava
Сообщение libricon » 05 июл 2005, 16:32
импульстные dc-dc стоят до черта
libricon
Сообщение -= Александр =- » 05 июл 2005, 17:30
Да ладно вам огород разводить... Эта штука будет смонтирована на 1 кв. см. текстолита и питаться от двух пальчиковых батареек... Микруху я уже нашел - все 7555 работают от 2 вольт!
Сообщение slava » 05 июл 2005, 20:10
libricon писал(а):импульстные dc-dc стоят до черта
Я имел ввиду микросхемы. Стоимость разная. 200-300 руб - это "до черта" ?
slava
