Термосопротивление KTY81-120 [диапазон измерений]
Сообщение wolly » 25 апр 2008, 23:12
Стоит задача: контролировать разогрев радиатора ключевого транзистора. Есть в наличии термосопротивление KTY81-120.
Его сопротивление меняется от 960-1400 Ом при 20-75 град соответственно.
Сопротивление аналогового (токового) входа АЦП 250 Ом [дипазон 0-20мА], потенциометрического 10 Мом [0-10В].
Не подскажите, как (и вместе с какими резисторами) подвесить этот терморезистор, что бы получить значительный размах сигнала???
Все чего я добился: подвесил его ко входу напряжения вместе с потенциометром 1638 Ом (Сигнал со средней точки). Но размах напряжения всего ничего: 2В.
wolly
Re: Термосопротивление KTY81-120 [диапазон измерений]
Сообщение wolly » 27 апр 2008, 14:35
Может использовать операционный усилитель?
Падение напряжения на терморезисторе, это сигнал на входы + и - усилителя, а вот навесные компоненты не знаю, как расчитать. :(
Усиление должно быть порядка 20-ти.
:oops:
wolly
Сообщение -= Александр =- » 28 апр 2008, 16:36
Про ОУ написано тут: http://avr123.nm.ru/z09b.htm
Сообщение wolly » 01 май 2008, 23:28
Приведенных тут инструментальных ОУ у нас нет, буду пользоваться LM358.
Хочу уточнить. На приведенном здесь рисунке усиление достигается соотношением резисторов R2/R1, а назначение уровня отсчета определяется падением напряжения на резисторе R4.
Так? Ничего не попутал? :sorry:
Да, вот еще... необходимо не просто усилить входной сингал, но именно расширить его диапазон. Таким манером он раздвинется?
wolly
