Feedback (косячки, глючки, вопросики)
Re: Feedback (косячки, глючки, вопросики)
Сообщение Myp » 27 апр 2008, 18:58
rig писал(а):с обратной стороны проходит шина +3,3
а почему ты не подложил кусочек двустороннего скотча или не одел ось в термоусадку ?:)
Сообщение rig » 27 апр 2008, 19:34
ты меня не понял, ты меня не понял, фсе видно на фотке. если гайку притянуть к плате то она коротит верхнюю дорожку с нижней, я тебя не понял я тебя не понял :crazy:
rig
Сообщение Myp » 27 апр 2008, 20:53
а
точно
действительно может коротить:(
Сообщение rig » 29 апр 2008, 14:21
подключил заряженную АКБ на 5,2 вольта (4 пальчиковых) вместо штатной, чтоб ТСОП 5 вольтовый заработал - кирдык МАХ1555 пришел с лекгим дымком
rig
Сообщение Myp » 29 апр 2008, 14:34
rig писал(а):подключил заряженную АКБ на 5,2 вольта (4 пальчиковых) вместо штатной, чтоб ТСОП 5 вольтовый заработал - кирдык МАХ1555 пришел с лекгим дымком
:lol: :lol: :lol:
поздравляю
а 5 вольтовый тсоп великолепно работает и от 3.6 вольта :D что и написано было в описании минибота
кстати почему сгорел то?
у меня сгорел когда я от 12 вольт стал заряжать...
еси вместо штатного акка подключить на те же самые контакты всё ок должно быть
Сообщение rig » 29 апр 2008, 16:17
фиг он работает от 3.6 вольт с подзарядкой работатет как только моторы начинают работать - все пропало!
Myp писал(а):еси вместо штатного акка подключить на те же самые контакты всё ок должно быть
неправда ваша, проведен эксперимент, эксперимент показал легкую припухлось
и немножко ранее подпаленый, замыканием + - на тсопе, но еще живой стабилитрон на 3,3 В (слева трехножка с едва заметной точкой)
rig
Сообщение Myp » 29 апр 2008, 16:42
rig писал(а):фиг он работает от 3.6 вольт с подзарядкой работатет как только моторы начинают работать - все пропало!
хмммм
это явно вина помех а не проседания питания иначе бы и МК ресетился
rig писал(а):неправда ваша, проведен эксперимент, эксперимент показал легкую припухлось
придётся дома проверить
хотя сомневаюсь что имеет большое значение включать 4.1вольта(полностью заряженный акк литивый) или 5.2 вольта(ваши батарейки)
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
смотрю даташит
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
DC to GND......................................................................0 to +8V
DC to BAT.......................................................................0 to +7V
BAT, CHG, POK, USB to GND .................................-0.3V to +7V
Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)
5-Pin Thin SOT23 (derate 9.1mW/°C above +70°C)....727mW
тоесть не должна она от 5 вольт вспыхнуть...
вот у меня от 12 вольт вспыхнула
и то только после пары минут нормальной работы
Сообщение rig » 29 апр 2008, 16:51
я рассуждал точно также. зато теперь нет проблем, тсоп прекрасно работате от 5 вольт.
мой тсоп 1836 4,5-5,5 вольт вру 1736
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
5 вольт пошли со стороны батареи. так то на входе МАХ стабилизатор на 7805 стоит на который подаю 12 вольт с БП компа.
rig
Сообщение Myp » 29 апр 2008, 16:51
тсоп прекрасно работает от 3.6 вольт сам лично проверял
мб при 3.6 вольт у него чувствительность к помехам возрастает... хз
нужно проверять вобщем
Сообщение EdGull » 30 апр 2008, 07:49
Меня до 9 мая не будет.
Уехал на Ейский кубок по виндсерфингу.
Так что вы тут без меня не сильно озорничайте... :D
Сообщение MegaBIZON » 30 апр 2008, 09:34
Обещаем без тебя титег не публиковать :D
Сообщение Сергей » 30 апр 2008, 20:13
Родители уехали, форум свободен, приглашай дивчонок!)
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Myp » 02 май 2008, 20:44
блин
чото никак не могу левый энкодер настроить...
правый вроде заработал, подогнул ножки
а вот левый нивкакую не работает
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
понял
неправильно припаял ИК транзистор
Сообщение rig » 04 май 2008, 14:28
блиин, а что черный так плох для ИК излучения. у меня много офисных стульев с черными ножками на ограниченной площади, еще упсы черные :sorry: . МБ через раз врезается в них зато от светлых препятствий шарахается за 15-30 см. Если чувствительность улучшать то ваще за несколько метров видит препятствия. Катафотов навешать чтоли :o
rig
Сообщение Сергей » 04 май 2008, 16:24
Да, знакомая проблема, в датчиках от SHARP это решено более менее..
Сергей
