Зубчатая передача
Зубчатая передача
Сообщение turbo » 21 апр 2008, 21:35
http://yandex.ru/ -> зубчатая передача -> жми: СЛОВАРИ
Получай результат ! Он в прицепе.
мой вопрос покажется ужасно примитивным, но я все же спрошу
когда допустим у машинки то моторчик сначала крутит шестеренку,потом та шестеренка крутит другую и только потом крутит ось с колесами
шестеренка которая на самом моторчике как правило малюсенькая и крутит большую
все это наверное относится к правилу рычага
чем больше шестеренок - тем мощнее будет тяга у оси с колесами
в какой последовательности должны располагаться шестеренки и сколько в идеале их должно быть,если допустим я делаю просто машинку (паркетный джип)
на что влияют размеры шестеренок и их количество
наверное все зависит от целей - мощность нужна или скорость
мне очень не хочется копаться в учебниках по физике и поэтому я спрашиваю этот
ужасный и унизительный для меня вопрос :P
Словари Зубчатая передача.rar
turbo
Re: последовательность шестеренок
Сообщение Сергей » 21 апр 2008, 22:01
Почитай "Детали машин и основы конструирования" - то что тебе нужно
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Myp » 21 апр 2008, 23:34
вощем так
бери в руки 2 шестерёнки и считай количество зубьев
например на валу моторчика маленькая шестерня с 8ю зубчиками а на колесе большая шестерня с 100 зубчиков
значит делим большую шестерню на меньшую 100/8 и получаем 12,5
тоесть скорость упадёт в 12,5 раз(маленькая сделает 12,5 оборотов а большая сделает 1 оборот) а усилие возрастёт в 12,5 раз
далее, предположим у нас ещё 3я шестерня стоит самая последняя и у неё 50 зубчиков
50 делим на 100 получаем 0.5 или 1/2 или 1 к 2)
тоесть скорость возрастёт в 2 раза а мощность упадёт в два раза
вот таким макаром еси у нас мотор имел скорость 100 оборотов в секунду то после первой шестерёнки скорость замедлится до 8 оборотов в секунду а после второй ускорится до 16 об в секунду
ну примерно както так эти шестерёнки работают
Re: Зубчатая передача
Сообщение Кирилл » 22 апр 2008, 00:05
Вотт тут все хорошо расписано: viewtopic.php?f=19&t=3701
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение turbo » 22 апр 2008, 19:45
значит количество шестеренок в системе для регулирования скорости и мощности
а есть ли какие то хитрости чтоб была и скорость и мощность
чтоб мощность не уменьшала скорость
наверное нет
turbo
Сообщение avr123.nm.ru » 22 апр 2008, 19:54
Интайоуэ писал(а):а есть ли какие то хитрости чтоб была и скорость и мощность
Момент уменьшить.
Сообщение turbo » 22 апр 2008, 21:07
понятно
turbo
Сообщение Xsenus » 01 май 2008, 12:30
ой ёй, этж наше ТММ (теория машинной механики) :crazy:
Xsenus
Сообщение Duhas » 01 май 2008, 15:04
отродясь ТММ=Теория Машин и Механизмов
