Посоветуйте, вот такая задачка:
Есть БТ модуль. У него напряжение питания 3.3 В.
АКБ выдает 4В (на практике).
Как снять эти 0.7 вольт. пробывл делителем - н получается как и странно. При этом замерял мультиметром напряжение на модуле после делителя - как надо. 3.2 В Но модуль упорно не хочет включаться - стоит его подключить к 2 простым батарейкам (3В) запускается, та же картина и при питании адаптеом 220 - 3в.
Пробывал подобрать 3В делителем - не запускается -хоть убей......
Вторая часть проблемы - это то, что на ножке TX модуля БТ будет тоже 3-3.3 вольта - Есть очеь большая вероятность того, то МК его не воспримет и связи не будет. Кажется питание МК от 3.5 до 5в.
Т.е. нужноеще согласовать ТЛЛ микросхем. И еще такая проблема: Ножка TX МК выдаст 4 В. А для БТ - много надо 3.3.
Может ГУРУ посоветуют готовое схематическое решение???
Думал про МАХ232, но там инвертор....засада...
А ведь делали некоторые роботов с блютузом - наверное рещали эту задачу.
