питание БТ модуля
питание БТ модуля
Сообщение denissyslo » 21 апр 2008, 11:11
Посоветуйте, вот такая задачка:
Есть БТ модуль. У него напряжение питания 3.3 В.
АКБ выдает 4В (на практике).
Как снять эти 0.7 вольт. пробывл делителем - н получается как и странно. При этом замерял мультиметром напряжение на модуле после делителя - как надо. 3.2 В Но модуль упорно не хочет включаться - стоит его подключить к 2 простым батарейкам (3В) запускается, та же картина и при питании адаптеом 220 - 3в.
Пробывал подобрать 3В делителем - не запускается -хоть убей......
Вторая часть проблемы - это то, что на ножке TX модуля БТ будет тоже 3-3.3 вольта - Есть очеь большая вероятность того, то МК его не воспримет и связи не будет. Кажется питание МК от 3.5 до 5в.
Т.е. нужноеще согласовать ТЛЛ микросхем. И еще такая проблема: Ножка TX МК выдаст 4 В. А для БТ - много надо 3.3.
Может ГУРУ посоветуют готовое схематическое решение???
Думал про МАХ232, но там инвертор....засада...
А ведь делали некоторые роботов с блютузом - наверное рещали эту задачу.
краткая биография: родился в роддоме - учился на учебе - служил на службе - работал на работе.....
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Re: питание БТ модуля
Сообщение avr123.nm.ru » 21 апр 2008, 11:31
denissyslo писал(а):Посоветуйте, вот такая задачка:
Можно диод 1N4001 последовательно включить.
А лучше стабилизатор LDO поставиь на 3.3 вольта.
denissyslo писал(а): Вторая часть проблемы - это то, что на ножке TX модуля БТ будет тоже 3-3.3 вольта - Есть очеь большая вероятность того, то МК его не воспримет и связи не будет. Кажется питание МК от 3.5 до 5в.
Эта проблема ( и большинство других тоже ! ) решается внимательным чтением -
http://avr123.nm.ru/02.htm - "Устройство AVR".
Сообщение Myp » 21 апр 2008, 11:34
использовать специальную микросхему для питания
(если есть старый сидирум то можно оттуда отпаять, таминогда есть такие они из 5 в. делают 3.3)
а чтобы не мучаться вопросами и не гадать откройте http://www.avr123.nm.ru/ и посмотрите какие уровни МК стабильно воспринимает как лог 1 и лог 0
там подробно описано :)
я даже процитирую потому как самому стало интересно
Напряжение на ножке выше чем 60% напряжения питания МК гарантировано воспринимается им как ВЛУ или "1" - высокий логический уровень
Напряжение на ножке ниже чем 20% напряжения питания МК гарантировано воспринимается им как НЛУ или "0" - низкий логический уровень
Эти пороговые уровни для напряжения питания 5 вольт будут 3 и 1 вольт
Это справедливо для диапазона напряжений
питания VCC = 2.7-5.5V
тоесть если МК питать 4 вольтами то как лог 1 он воспримет всё что выше 2.4 вольта :)
теперь нуно посмотреть какое напр будет у этого блютус модуля при 1 и 0
Сообщение denissyslo » 21 апр 2008, 12:27
А ничего типа МАХ232 тока без инверторанет????
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение avr123.nm.ru » 21 апр 2008, 12:56
ЗАЧЕМ ???
Сообщение denissyslo » 21 апр 2008, 14:27
Ну что бы БТ модуль запитать, а то не работает. А сидюка нет ненужного
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение Myp » 21 апр 2008, 15:19
макс232 к питанию никакого отношения не имеет
чтобы запитать от 3.3
Сообщение EdGull » 21 апр 2008, 15:44
Я в таких случаях на Минибота ставлю Ultra LDO LP2985-33
Сообщение denissyslo » 21 апр 2008, 16:11
Ок. поищу, а вообще что это?
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение RoboTok » 21 апр 2008, 16:41
Вообще это линейный стабилизатор с низким КПД, но иногда это хорошее решение, если не хочется морочится.
Например, я решаю такие проблемы так:
1) Ставлю импульсный стабилизатор на 3.3 В.
2) Использую микросхемы с одним напряжением питания 3.3 В.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение denissyslo » 21 апр 2008, 17:21
ок. Пока я далек в делах современной электронике. так что с номиналами - туго....
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение EdGull » 21 апр 2008, 17:48
RoboTok писал(а):Вообще это линейный стабилизатор с низким КПД, но иногда это хорошее решение, если не хочется морочится.
А проствятите плиз, какие именно импульсники имеют падение 0.1В? Т.е. могут работать от 3.4В :D
Сообщение RoboTok » 21 апр 2008, 19:34
Хитрый вопрос вы меня прям как обухом полбу ударили :crazy:
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Как вам вот такая микросхема TPS54616PWP PBF ? :shock:
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX1724.pdf :shock: :shock:
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение EdGull » 21 апр 2008, 20:49
макс гарная микра... :good:
спасиба, не знал...
Сообщение avr123.nm.ru » 21 апр 2008, 22:33
И как обычно бесплатно от Ti.com
