Необходима помощь по питанию МК
Re: Необходима помощь по питанию МК
Сообщение denissyslo » 16 апр 2008, 15:03
Насчет статейки:
Заметано. Думаю будет лучше так: как я буду делать какую-нибудь железяку (завтра не буду, но скоро наверное). Я все это дело по этапно сфотографирую и напишу что да как. что бы был фотоматериал. А от модераторов -пусть кто-нить скинет мне в личку свой ящик почтовый - я эту статейку как напишу так и отправлю, а они пусть ее где хотят там ивешают - мне все-равно, но буду рад, если кому поможет.
Насчет куска кода. думаю сейчас не найду, если Вы выложите ссылку - буду очень рад.
Как ни странно, но когда работает манипулятор (про бобота ссылка выше) - там 6 серв - мк не сбрасывается.
Надо будет попробывать плавный разгон. Было выяснено, что зависание происходит при реверсе двигателя. Т.е. получается что в тот момент когда ЭДС двигателя велико мы пытаемся его реверсировать и в этотмомент ЭДС получается в моментреверса в два раза больше, чемпри рогании с места.....думаю так....наверное удасться решить программно плавным пуском и небльшой задержкой перед реверсом....
Будем мучать.
краткая биография: родился в роддоме - учился на учебе - служил на службе - работал на работе.....
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение RoboTok » 16 апр 2008, 22:56
Вот обновленные функции управления двигателями с буферизацией команд.
Смыл, что при поступлении команды от UART она записывается в массив.
Таймер запускается и считывает команды из буфера устанавливая флаги.
Другая функция в таймере разбирает флаги и делать, что надо с моторами.
Например, поступила команда двигатель 1 вперёд, команда записывается в буфер, прерывание таймера считывает команду.
Устанавливает флаг 1 двигатель ШИМ 100%.
Следующая функция считывает флаг и прибавляет при каждом прерывании по 1 к ШИМ.
Когда команда выполнены флаг скидывается и при следующем прерывании запускается следующая команда.
z1.rar
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Duhas » 17 апр 2008, 00:48
to Aesthete Animus, мне кажется лучше уронить с пол вольта на диоде, чем городить стаб.. а если там слишком большая напруга , то на нескольких диодах... это проще чем городить low drop стаб и лучше чем городить обычный...
на счет разжевать, питание на контроллер предлагаю подать через диод и кондер после диода де нить 470мкФ, а то и меньше....\
когда происходит старт или тем более реверс движка у вас проседает напряжение с акума, что ведет за собой проседание напряжения на МК, запитка через диод и кондер позволит МК питаться от конденсатора во время просадки питания, а диод на даст движку съесть энергию с кондера ..
Сообщение Aesthete Animus » 17 апр 2008, 03:03
Duhas писал(а):to Aesthete Animus, мне кажется лучше уронить с пол вольта на диоде, чем городить стаб.. а если там слишком большая напруга , то на нескольких диодах... это проще чем городить low drop стаб и лучше чем городить обычный...
Нет, не лучше :no:
Aesthete Animus
Skype: dackinevitch_yan
прог. языки: C/C++
Сообщение denissyslo » 17 апр 2008, 05:52
RoboTok, спасибо за совет, только для меня сейчас это немного перебор по сложности :).
может есть простой код как рулить АППАРАТНЫМ шимом?
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение EdGull » 17 апр 2008, 08:18
Сообщение Duhas » 17 апр 2008, 10:14
Aesthete Animus писал(а):Нет, не лучше :no:
неадекватный ответ.. доводы ? КПД выше ? может пришлепаем стаб на дискрете + ИОН ?
Сообщение RoboTok » 17 апр 2008, 15:10
denissyslo писал(а):RoboTok, спасибо за совет, только для меня сейчас это немного перебор по сложности :).
Вас никто не заставляет делать всё так же.
Я подписал те участки кода, которые занимаются плавным разгоном ШИМ.
Но таймер вам изучить придётся :ROFL:
Да и вообще я дал пример, как можно сделать, а вы уш под себя переделайте.
А если не хочется таймеры с прерываниями изучать сделайте как посоветовал Duhas.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А я делал на импульснике КПД ~95%.
И всё шакаладно :lol:
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Aesthete Animus » 17 апр 2008, 16:52
Доводы? Элементарные правило хорошего тона. Следствием которых является стабильно работающая железяка, у которой нет разного рода неожиданных свойств, вроде самостирания еепрома и зависания кристалла.
Aesthete Animus
прог. языки: C/C++
Сообщение denissyslo » 17 апр 2008, 16:59
Ок. спасибо за советы. Я так и поступил - заинтересовался таймераи и прочим. Сейчас двигатели отлично рулятся аппаратным шимом - НАСТРОИЛ!!! УРА!!!
А проблему с питанием я решил радикально - запитал моторы отдельным металгибридным АКБ. Ну его нафиг :)
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение Aesthete Animus » 17 апр 2008, 17:15
denissyslo писал(а):А проблему с питанием я решил радикально - запитал моторы отдельным металгибридным АКБ. Ну его нафиг :)
Ну.. Вполне нормальное решение...
Aesthete Animus
прог. языки: C/C++
Сообщение Duhas » 20 апр 2008, 23:10
нормально работающая железяка это одно, для меня одно из самых важных качеств мобильного робота - КПД ... что совсем другое.. вот импульсником питать вапще респект...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
