Верно ли спроектирована схема?
Сообщение User » 14 апр 2008, 08:41
Нарисовал схему в ISIS (proteus). Теперь хочу собрать по ней устройство, но опыта проектирования у меня нет - потому боюсь что не правильно что то сделал. Ну резисторы там ограничивающие где то надо было, или конденсаторы.
Хочу в общем критики. Расскажите что в схеме не так, и что стоит сделать для надежности.
С цоколевкой сам разберусь, интересуют принципиальные моменты устройства.
Все компоненты подписаны. то, что обозначено как диодный мост - на самом деле просто кнопка. ну, цоколевка такая же :) (сам я рисовать компоненты пока не научился)
Чтобы вы не тратили время на разборы, сразу объясню что схема делает, все довольно просто. Атмега ловит сигнал с tsop, определяет его (программа уже написана). Далее, атмега дает 5 вольт на транзистор в режиме ключа (КТ315), который в свою очередь включает реле. всего 4 транзистора, 4 реле.
В наличии разьем программирования ("5 проводков") и uart - для последующей отладки.
Собственно... все.
Буду благодарен за указанные ошибки.
IR.ZIP
User
Re: Верно ли спроектирована схема?
Сообщение RoboTok » 14 апр 2008, 20:51
Качать ZIP не очень хочется...
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение avr123.nm.ru » 14 апр 2008, 21:53
User писал(а):Буду благодарен за указанные ошибки.
Непонятные мосты какие то ...
Сообщение RoboTok » 14 апр 2008, 22:26
Да уш...
Злобно вышло :lol:
Кнопки в Протеусе есть нормальные а на схеме у вас диодная сборка.
Кнопки надо на землю подключать, а выводы МК программно подтягивать к питанию.
Коллектор NPN транзисторов к реле подключать через токоограничивающие резисторы.
Советую перейти сразу на полевые транзисторы т.к. они не кушают питание от ножек МК. (хотя это не шибко важно)
Реле лучше сменить на полевые транзисторы, которые можно сразу к МК подключить через резистор 100 Ом.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Вывод Reset лучше подтянуть к питанию через резистор от 1 до 56 кОм.
И его же через конденсатор ~100нФ к земле.
Если вы программируете напрямую от параллельного порта, то лучше сделать в схеме токоограничивающие резисторы ~330Ом.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение User » 15 апр 2008, 02:46
avr123.nm.ru писал(а):Непонятные мосты какие то ...
User писал(а): то, что обозначено как диодный мост - на самом деле просто кнопка. ну, цоколевка такая же (сам я рисовать компоненты пока не научился)
RoboTok писал(а):Злобно вышло
Ну... первый блин :oops:
RoboTok писал(а):Кнопки в Протеусе есть нормальные а на схеме у вас диодная сборка.
Не нашел. Кнопки есть, но нет этого "шаблона" который в ares цоколевкую передает.
Может версия не та. у меня 7.1 sp2.
RoboTok писал(а):Кнопки надо на землю подключать, а выводы МК программно подтягивать к питанию.
Можно подробнее? Пока не очень разобрался с терминологией.
RoboTok писал(а):Коллектор NPN транзисторов к реле подключать через токоограничивающие резисторы.
Какого номинала резистор взять?
RoboTok писал(а):Советую перейти сразу на полевые транзисторы т.к. они не кушают питание от ножек МК. (хотя это не шибко важно)
Реле у меня на 220 в, 6 А. И токи\напряжение будут такого же порядка, планирую включать освещение через реле, а т.к. с электроникой я пока на "ВЫ" - делаю на реле. Потому как если не правильно подключить полевик - у меня выгорит нахрен вся плата, с контроллером вместе. :) С реле все проще, потому пока так. На будущее учту.
RoboTok писал(а):Вывод Reset лучше подтянуть к питанию через резистор от 1 до 56 кОм.
т.е. к Reset будет три соединения: земля-ресет через 100 нф, земля-питание через 1-50 кОм, ресет-резистор-ножка лпт порта? Правильно я понимаю?
Какой конденсатор взять? Электролиты такой емкости бывают?
RoboTok писал(а):Если вы программируете напрямую от параллельного порта, то лучше сделать в схеме токоограничивающие резисторы ~330Ом.
Может 330 ом? не опечатка?
User
Сообщение RoboTok » 15 апр 2008, 11:03
Цоколевку будите сами рисовать, а на схеме лучше кнопки поставьте.
Один вывод на землю(общий провод, ноль). Другой к МК.
Токоограничивающие резисторы считаются такими, чтоб выше ток не подымался, зависит от обмотки реле и нужного ей тока.
От балды можно поставить на 33 Ом.
Если вы 220 В коммутировать решили, то да лучше реле 8). Я то думал, что у вас попроще нагрузка.
И не забывайте, что у КТ315А может не хватить тока для включения реле.
ДА.
Ставить надо керамический конденсатор.
Не опечатка :O:
я так и написал 330 Ом = 330Ом :lol:
А ещё лучше, чтоб не было совсем простых вопросов посмотрите схему у кого нить и сделайте так же.
Тут есть и мои схемы и некоторые даже работают.
У кого-то есть схемы на реле на форуме.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение User » 16 апр 2008, 08:41
RoboTok писал(а):Не опечатка :O:
Мдя, дествительно, забавно вышло :)
RoboTok писал(а):А ещё лучше, чтоб не было совсем простых вопросов посмотрите схему у кого нить и сделайте так же.
Ок, поищу. Если вдруг у вас что то похожее есть - можно ссылку?
RoboTok писал(а):Один вывод на землю(общий провод, ноль). Другой к МК.
Так, тоесть земля-кнопка-МК.
А что имеется ввиду под "программно подтягивать к питанию" ?
DDRB=0xFF ? (codevision, на весь порт) порт в режиме In, ессно.
И еще, подскажите, а то в упор не понимаю, для каких целей на ресете конденсатор на землю и резистор на питание?
Большое спасибо за помощь!
User
Сообщение RoboTok » 16 апр 2008, 13:38
DDRB = 0;//порт входа
PORTB = 255;//подтяжка входа
Это дополнительная защита от помех питания.
Чтоб потом не грустить :sorry:
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение avr123.nm.ru » 16 апр 2008, 18:34
User писал(а):А что имеется ввиду под "программно подтягивать к питанию" ?
DDRB=0xFF ?
Посмотрите устройство выводов AVR и что такое подтяжка - стр.2 "Устройство МК AVR" - http://avr123.nm.ru/02.htm
Сообщение User » 17 апр 2008, 04:37
Большое спасибо. Пойду перерисовывать.
User
