Вопросы по Line Tracer
Сообщение Term » 30 мар 2008, 22:17
Я тут собрался делать Line Tracer из статьи Майробота. Есть несколько вопросов: у меня программа для робота содрана с сайта. Я ее скопировал в CVAVR и он выдал мне, что там аж 4 ошибки. Вот какие они:
#include <avr/io.h>
И компилятор CVAVR пишет что здесь ошибка, "Cant open #include file: avr/io.h"
DDRD = 0x00; // все выводы порта D сконфигурировать как входы, пишет: "undefined simbol "DDRD""
ну и еще вот
PORTD = 0xff; // установить "1" на всех выводах порта D, пишет "undefined simbol "PORTD""
И еще:
if (!(PIND & (1<<PIND1))) // проверить "0" на линии 1 порта D, пишет "undefined simbol "PIND""
РОсьба модерам: ПЛЗ НЕ ПЕРЕНОСИТЕ МОЮ ТЕМУ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ LINE TRACER, ТАМ ТЕМУ НИКТО НЕ ПРОЧТЕТ. :O:
ПОМОГИТЕ ХТО НИБУД :RTFM:
http://demidz.narod.ru - мой сайт-словарь для начинающих
Я ЧАЙНИК
Term
Re: Вопросы по Line Tracer
Сообщение Myp » 30 мар 2008, 23:35
если ругается на #include <avr/io.h>
значит этого файлика нет там где он нужен
короче в папке нету этого файла
поищи поиском файл io.h и положи туда куда надо
либо измени строку #include <avr/io.h> на #include <то место где лежит в реале у тебя этот файлик io.h>
остальные ошибки из за того нет этого хедера
Сообщение Vooon » 30 мар 2008, 23:45
это вопрос не про лайн-трейсер а про различия компиляторов.
программа написана для gcc, а ты ее cvavr'у без переделки пихаеш!
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Term » 30 мар 2008, 23:48
А чо за файл такой io.h ? :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Ну и чо за переделка такая? Никогда не встречал. :oops:
Я ЧАЙНИК
Term
Сообщение Сергей » 31 мар 2008, 00:01
Term, почитай книжки про программирование, тебе много станет ясно. Советую Керниган и Ритчи Язык Си почитать
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Vooon » 31 мар 2008, 00:07
просто установи WinAVR (предвосхищая вопрос: "а где скачать", ответ - спроси у гугла как пройти в библиотеку :) )
далее найди папку include а в ней avr вот там и будет лежать io.h
открой и почитай, там все написано, если понятно не станет повтори изучение языка.
@ Myp если указавать адресс то так
#include "/full/path/to/file" // полный путь
#include "../file" // относительный путь
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Term » 31 мар 2008, 02:51
Сделал как Мур сказал - 1 ошибка исправлена и осталось ещё 4. Ктонибудь киньте мне WinAVR одним архивом. Адрес : demid-z@yandex.ru
Мне учиться нужно конвертировать а то на Майроботе все помешаны на WinAVR. Ну если кидать никто не собираеться то хотябы напишите, как конвертировать. А то не двигается дело нифига. :(
Я ЧАЙНИК
Term
Сообщение rig » 31 мар 2008, 06:15
нужно в начале программы вставить такую строчку
#include <tiny2313.h>
МК должен соответствать используемому.
rig
Сообщение loid » 31 мар 2008, 08:21
Демаю строку #include <io.h> можно заменить на #include <stdio.h>
Всё должоно работать
loid
Сообщение Term » 31 мар 2008, 09:44
rig писал(а):нужно в начале программы вставить такую строчку
Да я Мегу 8 юзаю. На счет того файла про который говорил Loid там есть и файл io.h и файл stdio.h . Ладно, приду из школы попробую.
Я ЧАЙНИК
Term
Сообщение Myp » 31 мар 2008, 10:50
а я чото и не глянул подо что там исходник выложен... :oops:
кстати
ктонить мне объяснит гениальность вот этой строки:
if (!(PIND & (1<<PIND.1))) // проверить "0" на линии 1 порта D
ато я своим скудным мозгом написал бы
if PIND.1 == 0 // проверить "0" на линии 1 порта D
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
далее
открываем ссылку http://myrobot.ru/stepbystep/pr_mcports.php и читаем
Например, команда
PORTD |= 1<<3;
установит "1" (сигнал высокого уровня) на выводе PD3, если вывод сконфигурирован как выход.
Команда
PORTD &= ~(1<<4);
установит "0" (сигнал низкого уровня) на выводе PD4, если вывод сконфигурирован как выход.
В AVR GCC сдвиг можно осуществлять и с помощью функции _BV(), что даже предпочтительней, так как в этом случае компилятор сам выполняет поразрядный сдвиг и вставляет результат в компилируемый код. Это обеспечивает отсутствие затрат времени во время непосредственного выполнения кода в микроконтроллере.
В случае использования функции _BV() две предыдущие команды будут выглядеть следующим образом.
PORTD |= _BV(PD3); // установить "1" на линии 3 порта D
PORTD &= ~_BV(PD4); // установить "0" на линии 4 порта D
тоесть чтоб небыло ошибок нуно переделать без использования функции _BV()
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
короче вот что вышло у меня
#include <mega8.h>
void main(void)
DDRC = 0xff;            // все выводы порта C сконфигурировать как выходы
                   // включаем подтягивающие резисторы
while (1)
            // ПРОВЕРЯЕМ СИГНАЛ НИЗКОГО УРОНЯ ОТ ФОТОДАТЧИКА
                  // ---- включаем левый мотор, останавливаем правый -----
                  PORTC |= 1<<1;          // установить "1" на линии 1 порта C
                  PORTC &= ~(1<<2);       // установить "0" на линии 2 порта C
                  PORTC |= 1<<3;          // установить "1" на линии 3 порта C
                  PORTC &= 1<<4;          // установить "1" на линии 4 порта C
      else
                        // ---- останавливаем левый мотор, включаем правый -----
                        PORTC &= 1<<1;          // установить "1" на линии 1 порта C
                        PORTC |= 1<<1;          // установить "1" на линии 2 порта C
                        PORTC &= 1<<3;          // установить "1" на линии 3 порта C
                        PORTC |= ~(1<<4);       // установить "0" на линии 4 порта C
        } // закрывающая скобка бесконечного цикла
но я хз правильно или нет потому как не проверял )
но компилитсо в кодевижене :crazy:
Сообщение Master » 31 мар 2008, 12:25
Меня тоже убивает такая формулировка, но это аргументируют тем что якобы эта строчка понятна любому МК. Хотя кому нужен такой МК который не понимает нормльного языка, тоже вопрос.
Сообщение Myp » 31 мар 2008, 12:37
всё равно же компилятор скомпилирует в 100% понятный код для МК
зачем огород городить?...
Сообщение Term » 31 мар 2008, 13:24
Пасиба бальшое, через 3 часа вернусь домой и программу в комп загружу. Щас буду компоненты по Инету заказывать пока есть промежуток 45мин между уроками. :)
Я ЧАЙНИК
Term
Сообщение Term » 31 мар 2008, 23:10
У меня WMlab не симулирует почему то и пишет что 192 ошибки. Чо делать?
Я ЧАЙНИК
Term
